Клапан ЕГР. Делюсь горьким опытом.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно меня можно поздравить, я починил свой ЕГР, клапан подклиневал, но не грязь была этому виной!
видео для тех кто имеет проблему с ЕГР: https://youtu.be/86Xs4BnlSyk
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покатался 2 недели на отремонтированом исправном клапане, и вот вчера новая проблема, машина дымит и нет тяги, оказалось что бегунок отвалился от оси электропривода.
видео: https://youtu.be/NiAxK9FfK8w
как и чем можно приварить этот бегунок обратно???
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, неприятная ситуация...
можно попробовать высверлить центр бегунка (сварку) сверлом ВК6 или 8, но не факт что получится, я не пробовал, а потом вставить в отверстие ступичку под диаметр отверстия и вала с дальнейшей приваркой.
Или сразу вырезать бегунок с листового металла, потом опять ступичку и приваривать.
Для сварки думаю, что электропривод привидеться разбирать..
Интересно, откуда чёрный дым, а как же когда ЕГР работает, он же открывается и дыма нет.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по всей видимости и у меня тоже проблемка с ЕГР, вопреки тому, что поставил его новый и все равно дымит. Поставил заглушку седня утром, дыма стало гораздо меньше, можно сказать вообще нет. Нужно немного поездить чтоб сажа со всех труб вышла и тогда судить о дыме. Интересно, новый ЕГР и дымит, какая же причина, возможно мозги не в тот момент его открывают или он программно заблокирован... Буду ездить с заглушенным, потому что дым с трубы валит ого-го-го, но расход соляры наверное поползет в верх....
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед тем как ставить новый ЕГР нужно точно убедится что клапан открывается и закрывается (от упора до упора) без заеданий и подклиниваний, и во вторых обязательно производить обучение нового оборудования через диагностическое ПО
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новом никаких подклиниваний не было, я смотрел.
как проводить это обучение, это адаптация? ты это делал?
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да делал, но только на своём, который стоял и раньше, но по идее бортовику нужно понимать где крайнее открытое а где крайнее закрытое положение...
для этого и есть обучение...
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем для интересующихся этой темой, и тем у кого когда-нить отвалится этот бегунок - даю совет:
этот бегунок можно приварить обратно обычным полуавтоматом, НО! обязательно необходимо нужно наметить или точно засечь положение этого бегунка к оси электропривода! вобщем пока вы не разсверлили бегкнок для сварки, ещё можно совместить бегунок и ось на месте разрыва и по рваным выпукластям найти то положение, в которм изначально находился этот механизм.
я этого прикола раньше не знал, и сначала приварил как получилось, но клапан начала подклинивать уже внутри электропривода (точнее не клинить, а упираться во чтото магнитное), потом я срезал сварку и переваривал ещё раз - но в итоге постоянно горит чек, датчик внутри электропривода сигнализирует о неправельном положении клапана...
 Просмотрено:  417 раз(а)
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если потом на авто провести адаптацию ЕГР, чтобы он понимал где его крайние положения, закрыто/открыто и на какой процент.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslankaramba писал(а):
Краще залиш, і вози в авто осбливо коли їдеш на дальняк літом. В мене він два раза ломався - відривалася в місці зварювання до штока та кругла "тарілка" що на сотанньому в тебе фото. Так само було ще в двох моїх знайомих. Це в них "слабе" місце. Швидше за все від перегріву зварювання не тримає.
Дуже знадобилась твоя порада, залишив клапан собі, і ось знадобився, але тепер хочу відремонтувати клапан який залишився в мене після того як трохи авто погоріло(((
Тепер потрібна для ремонту пластикова кришка на привод клапана, в який є розём . Дивіться фото, може в кого залишився зламаний клапан або кришка на нього і не потрібен то може виручете з підтримкою.
 Просмотрено:  317 раз(а)
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто відключав програмно EGR?
Цікавить результат, координати, ціни.
Фізично заглушенний.
ZFA27000064081169
Страница 4 из 4
