Ремонт датчика парктроника Fiat Scudo 2008
На страницу Пред.  1, 2
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poll писал(а):
Еще вопрос: а где в машине расположен блок управления парком? Может в нем проблема?
Расположен на левом заднем крыле, но вряд ли проблема в нём.
 Просмотрено:  188 раз(а)
Poll
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прослушал все датчики фонендоскопом: 2 трещат громко, 2 еле-еле. Скорее всего подсела мембрана, вот и глючат эти два датчика, заказал у Китайцев. Как придут, поставлю, отпишусь. Спасибо всем за инфу!
Тормоза придумали - ТРУСЫ !!!
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали датчики от кетайцофф. Отличаются цветом наружного стеклышка. Брал самые дешёвые -ОЕМ.
Брал два, на всяк пожарный.
Подключил оба по очереди - заработало. Подъехал задом к забору - работает.
Через три часа проехался. Работает.
Ставлю машину во двор - не работаетSmile ещё раз включил заднюю - не работает.
Заглушил, завёл - работает....
Видать не только в датчике проблема. Или не в одном. Завтра заберу свою лексию у товарища и буду смотреть.
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лексия показывает нерабочий путь, но проблема может быть как в датчике так и в проводке идущей к этому датчику!
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sova ®"]
Ну, дык, у меня есть второй новый. Если лексия покажет какой-то из трёх старых - заменю. Продолжится проблема - буду смотреть проводку.
Poll
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришли 2 китайских датчика, поставил, день проездил, пока полет нормальный
брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/Black-Color-3-PIN-Distance-Control-Reverse-PDC-Parking-Sensor-For-BMW-E39-E46-E53-E60/32522128606.html?spm=2114.10010208.100010.1.nBTe7o
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить датчик без Лексии?
ZFA27000064081169
Poll
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить можно так, включаешь парктроник и слушаешь каждый фонендоскопом. Если писк сильный, все в порядке.
Страница 2 из 2
