Sova ® Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:00 Заголовок сообщения: |
| Poll писал(а): | | Еще вопрос: а где в машине расположен блок управления парком? Может в нем проблема? |
Расположен на левом заднем крыле, но вряд ли проблема в нём.
492.86 KB |
208 раз(а) |
Poll Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2010 Сообщения: 37 Откуда: Днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
Прослушал все датчики фонендоскопом: 2 трещат громко, 2 еле-еле. Скорее всего подсела мембрана, вот и глючат эти два датчика, заказал у Китайцев. Как придут, поставлю, отпишусь. Спасибо всем за инфу!
_________________ Тормоза придумали - ТРУСЫ !!! |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 01:11 Заголовок сообщения: |
Приехали датчики от кетайцофф. Отличаются цветом наружного стеклышка. Брал самые дешёвые -ОЕМ.
Брал два, на всяк пожарный.
Подключил оба по очереди - заработало. Подъехал задом к забору - работает.
Через три часа проехался. Работает.
Ставлю машину во двор - не работает ещё раз включил заднюю - не работает.
Заглушил, завёл - работает....
Видать не только в датчике проблема. Или не в одном. Завтра заберу свою лексию у товарища и буду смотреть.
Sova ® Amico
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | Приехали датчики от кетайцофф. Отличаются цветом наружного стеклышка. Брал самые дешёвые -ОЕМ.
Видать не только в датчике проблема. Или не в одном. Завтра заберу свою лексию у товарища и буду смотреть. |
Лексия показывает нерабочий путь, но проблема может быть как в датчике так и в проводке идущей к этому датчику!
Nikotin Италофан
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 08:46 Заголовок сообщения: |
[quote="Sova ®"] | Nikotin писал(а): |
Лексия показывает нерабочий путь, но проблема может быть как в датчике так и в проводке идущей к этому датчику! |
Ну, дык, у меня есть второй новый. Если лексия покажет какой-то из трёх старых - заменю. Продолжится проблема - буду смотреть проводку.
Poll Amico
Ром@н Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 24 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 00:12 Заголовок сообщения: |
Как проверить датчик без Лексии?
_________________ ZFA27000064081169
Poll Amico
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
Проверить можно так, включаешь парктроник и слушаешь каждый фонендоскопом. Если писк сильный, все в порядке.
