Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 21:51 Заголовок сообщения: Порядок зажигания Tipo 1,4 i.e. |
Вопрос: в каком порядке должны стоять провода на крышке распределителя зажигания и который на распределителе 1-ый? И еще. В каком направлении считать-по часовой или против? |
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 21:55 Заголовок сообщения: |
Забыл уточнить: Tipo 1,4 i.e. CAT зажигание Digiplex2, трамблер стоит на голове (привод от распревала. прикольно,получается,когда смотришь со стороны коробки, бегунок крутится против часовой стрелки) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
lds84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 19:01 Заголовок сообщения: |
1,3,4,2 это если по часовой стрелке считать ... первый тот который чуть левее 12 часов ... есл исмотреть на распределитель ... а цилиндры считаются со стороны ГРМ 1234 _________________
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
Блин,фигня какая-то. У меня,если смотреть со стороны коробки (аккумулятора) и поставитвить двиг в ВМТ,бегунок показывает на 5 часов... Машина не заводится! Началось все как-то неожиданно.Сначала перестал работать стартер.Оказалось,что он прсто загажен внутри весь.Почистил.Стартер крутит,искра есть,бензин льет.Не заводится! Поменял провода и свечи-реакции 0.Крутил-крутил - ка-а-а-а-к чмыхнет из моника! Впечатление,что сбит порядок зажигания. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
Ну,разобрался.Всетаки первый-на 11 часов,а вот порядок - ПРОТИВ часовой стрелки,если смотреть со стороны коробки (аккумулятора) |
