Порядок зажигания Tipo 1,4 i.e.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Порядок зажигания Tipo 1,4 i.e. Ответить с цитатой
Вопрос: в каком порядке должны стоять провода на крышке распределителя зажигания и который на распределителе 1-ый? И еще. В каком направлении считать-по часовой или против?
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл уточнить: Tipo 1,4 i.e. CAT зажигание Digiplex2, трамблер стоит на голове (привод от распревала. прикольно,получается,когда смотришь со стороны коробки, бегунок крутится против часовой стрелки)
ICQ Number
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3,4,2 это если по часовой стрелке считать ... первый тот который чуть левее 12 часов ... есл исмотреть на распределитель ... а цилиндры считаются со стороны ГРМ 1234
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,фигня какая-то. У меня,если смотреть со стороны коробки (аккумулятора) и поставитвить двиг в ВМТ,бегунок показывает на 5 часов... Машина не заводится! Началось все как-то неожиданно.Сначала перестал работать стартер.Оказалось,что он прсто загажен внутри весь.Почистил.Стартер крутит,искра есть,бензин льет.Не заводится! Поменял провода и свечи-реакции 0.Крутил-крутил - ка-а-а-а-к чмыхнет из моника! Впечатление,что сбит порядок зажигания.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,разобрался.Всетаки первый-на 11 часов,а вот порядок - ПРОТИВ часовой стрелки,если смотреть со стороны коробки (аккумулятора)
ICQ Number
bigmir TOP100
