ГБО в ТИПО моноинжектор.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Проверь регулятор давления топлива на форсунку.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Vaschek
И? Если я сбрасываю клемму после газа, завожусь нормально на бензине не включая газ езжу на бензине нормально нное кол-во км, то регулятор наверное рабочий?
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитав подумав,думаю что проблема с эмулятором лямбды, он или не работает (вполне вариант) или работает не так как хотят мозги, т.е его эмуляцию мозг воспринимает как не правильную и пишет ошибки...
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Обьясняю.При неправильной форсунке срабатывает лямбда-контроль и мозг откоректирует состав смеси.Когда проедеш на газу мозгу нечего коректировать потому что форсунки нет.Мозг переходит на усредненые графики не учитывая коректировку по зонду.Вот вам и \здрасте\ пока не обнулите сняв клему.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло счас вроде нормально завожусь на бензе, но появился другой прикол при езде на газу если тормозить перед светофором с выключенной передачей (накатом) то можно заглохнуть, если понижать передачи и тормозить все ок... Unknown
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А редуктор часом не поперек движения установлен?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вдоль, тут скорее что при таком режиме не правильно смесь образуется, т.к. нога с газа снята, а скорость еще большая, а заслонка уже почти закрыта, а лябдоконтроль думает шо все ок и ни чего шаговому не говорит
Плюс крайний раз опять чет подкрутили на редукторе, теперь езжу аля тошнот-пенсионер , зато расход 10л Laughing
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал мнение, что на втором (третьем) поколении довольно опасно жадничать и накручивать малый расход - езда на бедной смеси приводит к повышению температуры в цилиндрах и привет клапанам. Хрен с тем лишним литром - хоть едет веселее и за клапана спокоен.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любом поколении (и даже на бензине) бедная смесь не есть гуд.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну таки да, мне разгонятся счас выше 140км/ч вообще напряг, а было что на трассе зацепился с Акордом свежим ну до 170ти меня хватило- шли вровень, дальше ессно он меня уделал куда мене с 75конями Sad но расход 17,5л Facepalm
Любишь кататься-катайся! Laughing
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копался в окрестностях моника, сфотал своё газовое хозяйство.
 Просмотрено:  196 раз(а)
m_fiat
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Наконец то дошли мои руки до замены прокладки впускного коллектора)))
Вообщем ... поменял эту прокладку я и заодно заменил картонные прокладки моника своего на новые, в результате произвел замену воздушного фильтра и поставил родной фильтр, а не "нулевик". Настроил редуктор для нормальной работы на газу, сел поехал .... и увыы провалы мои никуда не пропали. Завтра поеду заеду к одному спецу, послушаю его, поскольку вариантов у меня уже не осталось и так для успокоения души поставлю проверить эмулятор зонда.
Обидно и грустно все, но до правды докопаться хочется))
Страница 9 из 9
