Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
Vaschek
Проверь регулятор давления топлива на форсунку.
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | Vaschek
Проверь регулятор давления топлива на форсунку. |
И? Если я сбрасываю клемму после газа, завожусь нормально на бензине не включая газ езжу на бензине нормально нное кол-во км, то регулятор наверное рабочий?
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 12:37 Заголовок сообщения: |
Почитав подумав,думаю что проблема с эмулятором лямбды, он или не работает (вполне вариант) или работает не так как хотят мозги, т.е его эмуляцию мозг воспринимает как не правильную и пишет ошибки...
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
Vaschek
Обьясняю.При неправильной форсунке срабатывает лямбда-контроль и мозг откоректирует состав смеси.Когда проедеш на газу мозгу нечего коректировать потому что форсунки нет.Мозг переходит на усредненые графики не учитывая коректировку по зонду.Вот вам и \здрасте\ пока не обнулите сняв клему.
Добавлено: Пн Май 09, 2016 10:50 Заголовок сообщения: |
Прошло счас вроде нормально завожусь на бензе, но появился другой прикол при езде на газу если тормозить перед светофором с выключенной передачей (накатом) то можно заглохнуть, если понижать передачи и тормозить все ок...
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Май 09, 2016 12:50 Заголовок сообщения: |
| А редуктор часом не поперек движения установлен?
Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:57 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | | А редуктор часом не поперек движения установлен? |
Не вдоль, тут скорее что при таком режиме не правильно смесь образуется, т.к. нога с газа снята, а скорость еще большая, а заслонка уже почти закрыта, а лябдоконтроль думает шо все ок и ни чего шаговому не говорит
Плюс крайний раз опять чет подкрутили на редукторе, теперь езжу аля тошнот-пенсионер , зато расход 10л
Добавлено: Вт Май 10, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
| Слышал мнение, что на втором (третьем) поколении довольно опасно жадничать и накручивать малый расход - езда на бедной смеси приводит к повышению температуры в цилиндрах и привет клапанам. Хрен с тем лишним литром - хоть едет веселее и за клапана спокоен.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Май 10, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
| На любом поколении (и даже на бензине) бедная смесь не есть гуд.
Добавлено: Чт Май 12, 2016 20:17 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | | Слышал мнение, что на втором (третьем) поколении довольно опасно жадничать и накручивать малый расход - езда на бедной смеси приводит к повышению температуры в цилиндрах и привет клапанам. Хрен с тем лишним литром - хоть едет веселее и за клапана спокоен. |
Ну таки да, мне разгонятся счас выше 140км/ч вообще напряг, а было что на трассе зацепился с Акордом свежим ну до 170ти меня хватило- шли вровень, дальше ессно он меня уделал куда мене с 75конями но расход 17,5л
Любишь кататься-катайся!
Добавлено: Пн Май 23, 2016 21:18 Заголовок сообщения: |
Копался в окрестностях моника, сфотал своё газовое хозяйство.
419.87 KB |
179 раз(а) |
m_fiat Италолюбитель
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2015 Сообщения: 54 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 01:01 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Наконец то дошли мои руки до замены прокладки впускного коллектора)))
Вообщем ... поменял эту прокладку я и заодно заменил картонные прокладки моника своего на новые, в результате произвел замену воздушного фильтра и поставил родной фильтр, а не "нулевик". Настроил редуктор для нормальной работы на газу, сел поехал .... и увыы провалы мои никуда не пропали. Завтра поеду заеду к одному спецу, послушаю его, поскольку вариантов у меня уже не осталось и так для успокоения души поставлю проверить эмулятор зонда.
Обидно и грустно все, но до правды докопаться хочется))
