Клапан управления турбины
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
skipper_1992
Авто: Fiat Scudo EL 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Клапан управления турбины Ответить с цитатой
Не подскажите где найти информацию как разобрать клапан, уже везде искал, не нашел. И кто знает для чего 3-й клапан? Один на турбину, другой на EGR, а 3-й? Или 2 шт. стоит на EGR?
 Просмотрено:  403 раз(а)
 Просмотрено:  518 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зй стоит на воздушную заслонку коллектора.Как разобрать-смотрим где что можно снять.Только зачем это нужно.
skipper_1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что почистить его внутри. Как проверить его работоспособность?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причина то в чем,что не работает,зачем его проверять?Если ест подозрение на клапан-попробовать переставить с егр,турбины или заслонки.
skipper_1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищем причину чего троит двигатель.
Заводишь машину работает нормально, только стоит немного тронуть педаль газа, начинает троить, даешь обороты выше 4000, отпускаешь газ, работает снова нормально. На видео показал, там все слышно.
https://www.youtube.com/watch?v=BUJzckGXtBo
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а причем здесь электроклапан турбины,троит не от него.Смотрите сразу в сторону форсунок,выяснить какая,отключая фишки.Возможно егр завис.Диагностику делали,смотрели давление топлива в рампе?
skipper_1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проверяем электро клапан турбины и ЕГР. Просто так тему назвал. Сегодня разобрали клапан егр была пробита мембрана. Заменили, причина осталась.
С форсунками все нормально, фишки по очереди снимали. ЕГР проверяли, пробовали его глушить, тоже ничего не помогло. На диагностику ездили уже раз 5-6, ничего толкового никто не говорит, кроме того что забита сеточка в баку или еще разные мелочи, которые проверяли и все там было хорошо. С давлением в рампе тоже все нормально. Очевидно что проблема с каким-то датчиком, вот уже и не знаем за что браться, так как с причиной не можем уже разобраться больше года. ЭБУ тоже пробовали ставить другой, ничего не изменилось.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь снять видео когда троит только уже возле двигателя.Такое может еще давать двухмассовый маховик.И я так понял когда троит пробовали отключать форсунки,никаких изменений не было?А что на диагностике даже показало что забита сеточка в баке?Если так то бегите с такой диагностики.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60001
Шукай там! Bangin
0б77бб9119
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
