skipper_1992 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 14 Откуда: Украина Славутич
Авто: Fiat Scudo EL 2.0 JTD
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 12:23 Заголовок сообщения: Клапан управления турбины |
Не подскажите где найти информацию как разобрать клапан, уже везде искал, не нашел. И кто знает для чего 3-й клапан? Один на турбину, другой на EGR, а 3-й? Или 2 шт. стоит на EGR?
172.57 KB |
403 раз(а) |
401.49 KB |
518 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
| Зй стоит на воздушную заслонку коллектора.Как разобрать-смотрим где что можно снять.Только зачем это нужно.
skipper_1992 Amico
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 14:45 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Зй стоит на воздушную заслонку коллектора.Как разобрать-смотрим где что можно снять.Только зачем это нужно. |
Что почистить его внутри. Как проверить его работоспособность?
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
| А причина то в чем,что не работает,зачем его проверять?Если ест подозрение на клапан-попробовать переставить с егр,турбины или заслонки.
skipper_1992 Amico
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 20:17 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | А причина то в чем,что не работает,зачем его проверять?Если ест подозрение на клапан-попробовать переставить с егр,турбины или заслонки. |
Ищем причину чего троит двигатель.
Заводишь машину работает нормально, только стоит немного тронуть педаль газа, начинает троить, даешь обороты выше 4000, отпускаешь газ, работает снова нормально. На видео показал, там все слышно.
https://www.youtube.com/watch?v=BUJzckGXtBo
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
| Так а причем здесь электроклапан турбины,троит не от него.Смотрите сразу в сторону форсунок,выяснить какая,отключая фишки.Возможно егр завис.Диагностику делали,смотрели давление топлива в рампе?
skipper_1992 Amico
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 21:41 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Так а причем здесь электроклапан турбины,троит не от него.Смотрите сразу в сторону форсунок,выяснить какая,отключая фишки.Возможно егр завис.Диагностику делали,смотрели давление топлива в рампе? |
Да проверяем электро клапан турбины и ЕГР. Просто так тему назвал. Сегодня разобрали клапан егр была пробита мембрана. Заменили, причина осталась.
С форсунками все нормально, фишки по очереди снимали. ЕГР проверяли, пробовали его глушить, тоже ничего не помогло. На диагностику ездили уже раз 5-6, ничего толкового никто не говорит, кроме того что забита сеточка в баку или еще разные мелочи, которые проверяли и все там было хорошо. С давлением в рампе тоже все нормально. Очевидно что проблема с каким-то датчиком, вот уже и не знаем за что браться, так как с причиной не можем уже разобраться больше года. ЭБУ тоже пробовали ставить другой, ничего не изменилось.
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 08:06 Заголовок сообщения: |
| А можешь снять видео когда троит только уже возле двигателя.Такое может еще давать двухмассовый маховик.И я так понял когда троит пробовали отключать форсунки,никаких изменений не было?А что на диагностике даже показало что забита сеточка в баке?Если так то бегите с такой диагностики.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
