Корзина щеплення на siena 2005 1,2 16v
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Корзина щеплення на siena 2005 1,2 16v Ответить с цитатой
Друзі.
У мене вже двічі вижимний підшипник протирає корзину на siena 2005 1,2 16v. Фередо ідеальне а одна корзина 70тис витримала, друга вже на 30ти здихає.
У мене запитання:
1) Чув що вижимний буває пластмасовий, може таки краще його ставити (я попередній ставив соram до нього оригінал).
2) може у кого є корзина б/у - заберу.
3) Чи підходить корзина від старої siena з мотором 1,6?
4) І чи ставили ці корзини ще на якісь авто з нашим мотором 1,2 (щоб на розборках пошукати)
Дякую.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- нет, там аццкое усилие в точке контакта.
2- ???
3- нет
4- ??? Оригинал и только.
На старой- 130 т.к. кромкой внутр. обоймы выжимного подрезало лепестки. Поменял на все новое, т.к. по заявлениям и Хоттабыча и моих сервисменов- не оригинал долго не живет. Новый выжимной имеет иную форму поверхности контакта с лепестками- износ идет по самому краю и постепенно. На мой взгляд- более перпективное изделие. Фото вроде как выкладывал.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Васильевич, сэкономил 300грн на подшибнике и вот результат - 30тис и стерло лепестки.
Вопрос №5)
А подойдет ли сцепа от фиат брава или пунто 1,2 16v?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От пунто- нет однозначно.
От браво старой- нет данных, самим давно интересно. Мотор и коробка очень похожи. Есть вероятность, что подойдет. Надо повертеть- померить.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос №5)
Проблема в том, что при моем некотором опыте обслуги авто, так, лет 20, я и сам офигел- при совершенно хорошем состоянии выжимного- и сейчас на гвоздике висит как образец- ни люфта, ни клина, ни шума, легкое вращение, а таки лепестки сожрал, гад. И было бы это на 20..50 т.к. можно было бы свалить на пенсионерскую привычку держать ногу на педали, но не было у меня ни в жисть ни Волги, ни Москвича, а был чистый пробег 130 т.к.!!! Вот так- взяло и сожрало, при этом торчащий "воротник" внутр. обоймы больше был изношен по диаметру внутреннему, а не наружному.
Hrisha
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. В мене така штука, виючий звук, при легенькому натиснеі на педаль щеплення він пропадає?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще один - "щеплення" Facepalm
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда "приходилось" лечить сожранные лепестки на корзинах иномарок примерно такими примочками. Wink
Колхоз конечно но работает Very Happy
(именно siena/вravo не знаю корзин "в живую" не видел.)
https://www.youtube.com/watch?v=CKy1ssz7OLM
Марк Твен
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікава примочка, але вона має певну товщину- 3-5мм, а як це вплине на роботу підшипника він можливо не матиме вільного ходу???
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу показать: новый выжимной от Хоттабыча и старая корзина. Лепесткам бы служить и служить, а внутр. обойма выжимного старого подрезала их.
 Просмотрено:  427 раз(а)
 Просмотрено:  398 раз(а)
Любитель2
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, недавно поставил новую корзину оригинал и подшипник тоже оригинал - зараза всего 24тис и все пиздец умирает сцепа (началось с того что новый подшпиныик както странно скользил, по начало подсвистывал, потом свист прошел ну думаю притирался, тисяч 15 было все ок, а теперь все умирает ежедневно, провали(удары) сегодня уже звуки были умерающей сцепы едва передачи впихивал) - уверен лепестки сожраны.
я в печали 2 сцепы за 2 года.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к сати тоже заметил... переключает как автомат. рывок есть. на холодную трясет. думаю что такое оно, сцепление не родное...хотя на скорость и все прочее не влияет. Да, пробег после замены около 25 тыс.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще мысль такая...устала машина..11 год пошел все таки. для бюджета это уже много.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю должно палучиться Very Happy
Рассмотреть можно два варианта "колхоза"
Один примочка как выше на видео.
(экспериментально вычисляем оптимальный диаметр шайбы дабы срабатывали пружины/лепестки )
Второй "увеличение" диаметра выжимного подшипника.
(если позволяют установочные размеры (тобиж если улезет)Very Happy
(подбираем примерно такой ваз 01 выжимной пошипник дорабатываем ступицу под него.)
Оба варианта испытаны на работоспособность.
Единственный минус нужно больше усилие дабы вдавить лепестки Wink
 Просмотрено:  421 раз(а)
 Просмотрено:  368 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж плачу.
