Обслуговування вентиляції в GP
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Обслуговування вентиляції в GP Ответить с цитатой
Привіт, а є якість варіанти чистки вентиляції в GP? Щось схоже на чистку кондиціонерів, коли насосом все викачують, а потім паром дезинфекцію роблять?
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бруд, бактерії, всіляка фігня, якою дихаєш в салоні
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я балончег купував для цих справ
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если правильно пользоваться кандеем то никаких бахтерий не будет )
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь подробнее пожалуйста--что входит в понятие "правильно"?
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при езде используется кондиционер, то надо минимум за 3-5 минут до выключения зажигания выключить кондиционер и включить просто вентилятор,что-бы поток воздуха высушил конденсат который образовался на пути прохождения холодного воздуха ,а так как нет влажности в системе прохода воздуха,то и нечему гнить-вонять Wink
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сегодня купил балон пенного очистителя буду на днях чистить испаритель
СЛАВА НАЦІЇ!
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём отзывов о процедуре и результате
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
skywhite
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю))
У меня после выключения кондера в салон гнало неприяный запах.
купил MANNOL - снял фильт салона -выгреб листья и все такое - камерой телефона просмотрел испаритель (в моем случае на нем особой грязи не было видно)- нанес пену на испаритель - далее по инстукции с балона. При чистке советую подложить резиновый коврик так как пена лезет назад при просушке)).Делал процедуру эту вчера, сегодня катался по городу тестировал кондер - вонь пропала.
Думаю такую процедуру нужно как минимум раз в год делать)
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  258 раз(а)
СЛАВА НАЦІЇ!
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так стало краще чи ні? Laughing
skywhite
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало краще. Зараз після вимкнення кондеціонера не воняє.
СЛАВА НАЦІЇ!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скептически отношусь к химии с балочика.Не знаю о возможности демонтажа теплообменника в авто,а на работе снял теплообменник,максимально открыл от пластика и т.д по закрывал всю электрочасть и с химией на мойке под давлением.Вот это профилактика,а так ...
skywhite
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно так лучше ни кто не спорит)
СЛАВА НАЦІЇ!
