подскажите что делать? выскакивает одна и та же ошибка
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:11    Заголовок сообщения: подскажите что делать? выскакивает одна и та же ошибка Ответить с цитатой
подскажите что делать? выскакивает постоянно одна и та же ошибка
READING ERROR CODES:
1: P2295 - Давление горюч. (регул. выход насоса высокого давления или рампа форсунок)
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
ошибку стираю. появляется опять через неделю.на сто был 3 раза .говорили что чистят клапан .денюжку заплатил. прошла неделя тоже самое .не знаю что делать или других мастеров искать.заводится очень плохо не только при морозах
прошу помощи возможно кто то сталкивался с этим .спасибо за любую информацию
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик скорей всего менять нада
Водитель – самый опасный узел машины.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За регулировку давления отвечает регулятор давления на насосе ТНВД,от него и копать,если посли чистки не выскакивает какое-то время может быть топливный фильтр(ворса),хорошо-бы посмотреть на его работу на осциллограмму при сбрасывании газа,не должно быть больших провалов(ниже 20((кажись бар)).Не знаю мультискан позволит это сделать?И осциллограмма на холостых должна быть рваная(ето нормальная работа регулятора),у меня когда загибался была плавная.
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный фильтр поменял на сто когда был последний раз .сказали время покажет .ну вот опять и показало .блин четвёртый раз хочу поехать к ним. они одни рядом.хотелось с ними поговорить на одном языке может чего подсказать. Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нужно немножко(а может и множко)понимать,а фильтр может кровушки попить.Мне попил пока пурфлюкс не стал ставить.Правда топливо тоже не последнюю роль сыграло(тепловозная соляра),такая-же хрень как у тебя была и фильтр не спасал пока не сменил топливо,видать какие то взвеси что и фильтр не спасал.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая фигня была когда холодно и солярка подмерзала... с приходом тепла стало все ок. год проблемы не было, сейчас вернулась вместе с морозами.
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был летом грешок заправлялся левой соляркой .решил сэкономить .расплата не заставила долго ждать в -5 запарафинилась соляра и понеслось то одно то другое.в итоге до сих пор проблемы .малость разочарование к этой машине пришло Sad
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх совсем руки опустились .да той зимой никаких проблем вообще не было .заправлялся 1год только на ОККО заводился легко с пол тыка .сейчас в шоке разница ощутима.что самое интересное машина если прогрета и простояв даже 2 часа на морозе то заводится тоже с пол тыка .чего так. Rolling Eyes
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234
А что у тебя с подогревом фильтра?Если нет то прабы будут палюбе-дело времени.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето датчик на ТНВ 100% у меня было такое!!! http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50700
vinyasania
костя1234
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania писал(а):
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА СТОИТ НА ТНВД. СНЯЛ ПОЧИСТИЛ ПОСТАВИЛ КРАСОТА...))) ВСЕМ УДАЧИ!
подскажите пожалуйста .насколько правильно я понял датчик топлива стоит на ТКВД . а на ТНВД регулятор давления топлива .чистить надо регулятор Question
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите проблему устранили?
костя1234
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лейте хорошее топливо .и будет вам счастье.
