ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:09    Заголовок сообщения: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Как я писал раньше в своих темах у меня переодически машына теряла мощность... тоесть плохо набирала обороты( И вот я нашел в чем проблема оказалось что ето клапан ЕГР почистил поставил всё хорошо... и тут опять ошыбка появляеться вовремя движения... еду и тут бах- трах загорелась, пропала мощность остановился перезапустил двигатель и опять нормально но хватает ненадолго на 5-10 км и опять тоже самое... ежжу каждый день и целый день вот если утром появилась то к вечеру сама пропадаеть тоесть гаснет ето уже так достало...
ТАК ВОТ САМА ОШЫБКА 08853 2295 P2295 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу Regelventil f?r Kraftstoffdruck-N276 Kurzschluss nach Masse...
ЧТО ЕТО ТАКОЕ И КУДА НУЖНО СМОТРЕТЬ???
vinyasania
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас неверное одинаковая болезнь. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50614
владимир т
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня работает всё ровно без вибрацый думаю что непохожые хотя как вариант нужно глянуть на тот клапан на насосе... спасибо буду ждать ещё советов (((
vinyasania
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з Зміїнця хлопці що говорять?
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де саме в Зміїнці там вони знаходяться? Блін так і неможу вичислити шото за фігня(((
vinyasania
special
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А передзвонити не пробував до них?
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось додзвонитись до них неможу трубку неберуть! Де саме вони там знаходяться?
vinyasania
special
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навпроти Корчми, там побачиш машин трохі стоїть.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА СТОИТ НА ТНВД. СНЯЛ ПОЧИСТИЛ ПОСТАВИЛ КРАСОТА...))) ВСЕМ УДАЧИ!
vinyasania
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом чистил? какойто жидкостью?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був подобний геморой і на моїй машині.І по-моєму подібна тема є тут десь... Чистить датчик можна рідиною для чистки карбюраторів + обдувка повітрям з пістолета компресора. НО! Саме головне- це топливному фільтру або амінь,або китайці ногами його робили... Однозначно-мінять.Мені в сервісі так робили.На крайняк клапанчик мона промить WD-40,тоже помогає-главно-не замурзать при установці!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А случайно размер болтов крепления клапана не помнишь (М5 или М6 и длина). На верхнем у меня грани под звездочку уже сорваны, нужно бы поменять.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Re: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
В учебник русского языка посмотри! Facepalm
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Re: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
К теме как относится? Там про ошибку P2295 написано?
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажи как чистил, какой то жидкостью?
