система охлаждения 127- ого?
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:10    Заголовок сообщения: система охлаждения 127- ого? Ответить с цитатой
Возникла такая проблема...
Немогу разобраться с системой охлаждения точнее с ее ПРАВИЛЬНОЙ схемой.
Владельцы 127 хелп... От помпы на фланце выходит труба как понимаю идет к радиатору в нижн часть (но на этой трубе приварен самодельно или нет непойму еще один отросток который очень близко находиться к термостату но диаметры разные!!! и ниодин шланг неналазит так как между трубами расстояние меньше 10 см)
КАК БЫТЬ? Подскажите может эта хр-я самодельная а на самом деле все не так?
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схемка приближенно
 Просмотрено:  717 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее этот отросток должен идти на печку салона
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут камасутру по 127-му вроде где-то выкладывали
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камасутра есть , но дома.
к печке идет два отростка от термостата это я точно помню.
вообщем вечером гляну в умную книжку и отпишусь.
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может такое поможет
 Просмотрено:  693 раз(а)
magyar
Авто: Gaz 21 volga
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паул к сожелению это 903 в 1050 чуточку по другому. в суботу зайду в гараж и посмотрю куда имено оно должно идти и отпишусь.
Ernik
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамы (С 8 марта) и Господа спасибки за поддержку!!!
Буду весьма благодарен, узнать как оно все правильно должно быть!
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magyar
чур я с тобой в гараж!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Vasgoth
тебе фото сделать?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... а мануал не поможет????
Код:
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/127/2_Fiat 127 - Haynes.pdf
Остановите Землю! Я сойду! ©
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
хм, в своей камасутре по охлаждению 1050 ничего не нашел Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
а секс? Very Happy Very Happy
magyar
Авто: Gaz 21 volga
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и фото
вот
 Просмотрено:  700 раз(а)
Ernik
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО в подкапотном пространстве это смотрелось бы сексуальнее! Wink
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макс, будет тебе фото и посексуальнее, но позднее Very Happy Very Happy Very Happy
