Vasgoth Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2008 Сообщения: 33 Откуда: Николаев
Авто: Fiat 127
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:10 Заголовок сообщения: система охлаждения 127- ого? |
Возникла такая проблема...
Немогу разобраться с системой охлаждения точнее с ее ПРАВИЛЬНОЙ схемой.
Владельцы 127 хелп... От помпы на фланце выходит труба как понимаю идет к радиатору в нижн часть (но на этой трубе приварен самодельно или нет непойму еще один отросток который очень близко находиться к термостату но диаметры разные!!! и ниодин шланг неналазит так как между трубами расстояние меньше 10 см)
КАК БЫТЬ? Подскажите может эта хр-я самодельная а на самом деле все не так?
Vasgoth Amico
Авто: Fiat 127
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:30 Заголовок сообщения: |
вот схемка приближенно
21.83 KB |
710 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
по идее этот отросток должен идти на печку салона
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 11:37 Заголовок сообщения: |
Тут камасутру по 127-му вроде где-то выкладывали
TERRA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 1240 Откуда: львов
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
камасутра есть , но дома.
к печке идет два отростка от термостата это я точно помню.
вообщем вечером гляну в умную книжку и отпишусь.
_________________ нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности. |
Paul Италомафиози
magyar Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2006 Сообщения: 33 Откуда: Lvov
Авто: Gaz 21 volga
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Паул к сожелению это 903 в 1050 чуточку по другому. в суботу зайду в гараж и посмотрю куда имено оно должно идти и отпишусь.
_________________ Ernik |
Vasgoth Amico
Авто: Fiat 127
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 00:36 Заголовок сообщения: |
Дамы (С 8 марта) и Господа спасибки за поддержку!!!
Буду весьма благодарен, узнать как оно все правильно должно быть!
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
magyar
чур я с тобой в гараж!!!!!
Vasgoth
тебе фото сделать?
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Блин... а мануал не поможет????
| Код: | | http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/127/2_Fiat 127 - Haynes.pdf |
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Paul Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 13:14 Заголовок сообщения: |
| vadyusik писал(а): | Блин... а мануал не поможет????
хм, в своей камасутре по охлаждению 1050 ничего не нашел
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
а секс?
magyar Amico
Авто: Gaz 21 volga
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 15:07 Заголовок сообщения: |
Вот и фото
101.35 KB |
692 раз(а) |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
ИМХО в подкапотном пространстве это смотрелось бы сексуальнее!
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 13:16 Заголовок сообщения: |
макс, будет тебе фото и посексуальнее, но позднее
