Трабла со стартером на Темпре(
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Трабла со стартером на Темпре( Ответить с цитатой
Стартер перестал крутитьSadповарачиваю ключ в положение старт стартер не крутитSad на прямую перемыкаю крутит без проблем Sad
уже сигналку отключил! замыкнул провода с розрыва стартера результат тот же стартер отказывается крутитSad
кто нибудь помогите разобратся в чем прикол !
Также скинте схему стартера
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер втыкни в разрыв красно-чёрного тонкого провода и масы, при ключе в СТАРТ должно быть 12В. В положении МАR - 0В.
И замкни клему вытяжного (куда подключен красно-чёрный провод) и + на стартере
на генку и зажигание внимания не обращать
 Просмотрено:  342 раз(а)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож контакты почистить? Если снять и на акум запитать?
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямую крутит нормально!А вот от зажигания не хочет
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямую (когда коротиш 2 толстых) работает только мотор стартера, коротни как я написал (провериш и вытяжное).
ЗЫ К Максу +1
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасиба за внимание все уже вылеченоSmileзаводится с полоборота...причина была в плохом контакте тонкого провода на втягивающем.
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта
067 763 30 38
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
