Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 09:28 Заголовок сообщения: Трабла со стартером на Темпре( |
Стартер перестал крутитьповарачиваю ключ в положение старт стартер не крутит на прямую перемыкаю крутит без проблем
уже сигналку отключил! замыкнул провода с розрыва стартера результат тот же стартер отказывается крутит
кто нибудь помогите разобратся в чем прикол !
Также скинте схему стартера
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
Тестер втыкни в разрыв красно-чёрного тонкого провода и масы, при ключе в СТАРТ должно быть 12В. В положении МАR - 0В.
И замкни клему вытяжного (куда подключен красно-чёрный провод) и + на стартере
Описание: |
на генку и зажигание внимания не обращать |
74.86 KB |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:38 Заголовок сообщения: |
Мож контакты почистить? Если снять и на акум запитать?
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:43 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Мож контакты почистить? Если снять и на акум запитать? |
на прямую крутит нормально!А вот от зажигания не хочет
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:46 Заголовок сообщения: |
на прямую (когда коротиш 2 толстых) работает только мотор стартера, коротни как я написал (провериш и вытяжное).
ЗЫ К Максу +1
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
Всем пасиба за внимание все уже вылеченозаводится с полоборота...причина была в плохом контакте тонкого провода на втягивающем.
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:59 Заголовок сообщения: |
Тема закрыта
067 763 30 38 |
