объясните, кто понимает...
На страницу Пред.  1, 2, 3
kotteyka
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё издеваетесь?? Laughing
Я таки поставил диски на 14" но результата почти ноль. Я уже почти привык к показаниям спидометра.
Плохо то что трафик расхода топлива практически сравнялся.....
Что город, что трасса - стабильно 9л/100км Sad
Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka поделись опытом, как снимать полуоси заднего моста? На моем пепелаце гудит редуктор, скорее всего подшипники ведущей шестерни. До меня предыдущие владельцы туда лазили, неизвестно что там накрутили, хочу сам настроить момент затяжки этой шестерни.
kotteyka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь колесо. Затем откручиваешь направляющие на барабане. Затем снимаешь барабан. Увидишь колодки и тормозной цилиндрик.
В полуоси есть широкие отверствия, если покрутишь барабан, то увидишь в отверствиях болты на 17 или 19. Их там 4-е штуки. Берёшь головку на 17(19) и через удлинитель откручиваешь их. Когда открутишь, у тебя начнёт свободно болтаться прижимная пластинка(по ходу дела поймёшь какая). И начнёт свободно болтаться вся эта байда с колодками и тормозным цилиндриком(смотри аккуратно не переломай трубку тормозухи - имею печальный опыт Crying or Very sad правда ВАЗовские подходят 100%). После этого изворачиваешься и со стороны редуктора стучишь по кругу по фланцу полуоси( я стучал молотком через прямую монтировку.) После этих манипуляций полуось вываливается вместе с пошибником полуоси Smile . Дальше откручивай болты на крышке редуктора и вытаскивай все бебихи Smile
kotteyka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ещё открути заднюю реактивную тягу, а то не вытащиш хвостовик. Wink
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все правильно, с "коротким" редуктором на трассе при одинаковой скорости обороты двигателя больше соответственно расход тоже выше...
kotteyka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото-ж.... Crying or Very sad
Страница 3 из 3
