Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
Гена
в твоих турбах вал выработан со всех сторон и равномерно, а у Егора сожрало то место где ото колечко должно было быть. если бы он поставил ее "как есть" то масло в выхлоп улетало бы литрами и жрало бы горячее крыло. да люфта там вроде бы и небыло - но с какого перепугу там все сожрало аж до крыла? может так собиралась... может горячую "повело"... хз. но вала там нет.
п. с. и почему?!! погнуто и попахано холодное крыло? удар? сторонний предмет? или может талюфт все таки был...
добло |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
я, конечно, не мастер, но как по мне сожрало не сильно много. Может от масляного голодания оно так получилось?
Крыльчатка как по мне ровная, что горячая, что холодная. Не могу разглядеть ничего другого.
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | в твоих турбах вал выработан со всех сторон и равномерно |
мой вал выработан в одном месте и очень сильно...
| Uno писал(а): | | у Егора сожрало то место где ото колечко должно было быть. | там где ото колечко должно было быть, если конечно вообще должно, у Егора ни чего не сожрало, там сожрать ни чего не может, поскольку там нет физического контакта вала с чем нибудь
| Uno писал(а): | | п. с. и почему?!! погнуто и попахано холодное крыло? удар? сторонний предмет? или может талюфт все таки был... | Вова, может у Егора есть еще какая-то турба на фотке я вижу абсолютно целую крыльчатку
Uno Моя твоя не понимай))) На фотках Егора вижу износ в стандартных местах, там где вал вращается на втулках (на фото обвел). А вот там куда направлены стрелки должно ли быть металлическое колечко с разрывом (по принципу поршневого)? В моей турбине, которую я тебе высылал, после того как она вернулась ко мне разобранная кольца не было, и ты по телефону сказал что его там быть не должно, но тогда там тупо получается щель, а в ремкомплектах кольцо туда предусмотрено...
StarsOn Расстрою, даже по фото износ на валу уже есть
88.21 KB |
399 раз(а) |
_________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Добавлено: Пт Апр 01, 2016 12:03 Заголовок сообщения: |
Гена
Если износ есть (на фотках обведено), то он микроскопический. Можно ли собрать как есть и на что это влияет?
А то я уже нацелен на "собрать и поставить", и погладеть как она будет работать.
ZFA17600000002578 |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Пт Апр 01, 2016 20:47 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю этот микроскопический износ ну очень быстро перерастет в мега масштабный. И по поводу собрать... самому без балансировки??? это убить турбину ОЧЕНЬ быстро. Ставить "как есть" ее надо было пока она была собрана, а не слушать советчиков. И судя по фото она бы еще не мало поездила.
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 13:14 Заголовок сообщения: |
Гена
Не, собрать с помощью спецов.
Они мне предлагали собрать обратно как есть.
ZFA17600000002578 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 13:28 Заголовок сообщения: |
StarsOn
треба було мені написати в ПП -я би глянув.
П.С. - ще не бачив Іх з цілою горячкою ... у мене є VL 37 знята на 80 тис пробігу - фото горячки є в бортовому..
знайти горячку, чи варити - нереал
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
і Гена правий - треба було ставити - а не розбирати - моя з тріщинами роздувалась відмінно - навіть і не знав що там гази вже втікають
Добавлено: Пт Май 06, 2016 17:18 Заголовок сообщения: |
А у кого-то есть вал отдельно (без кассеты) от VL2 или VL3 Uno Turbo?.
Гугл говорит, что они идентичные
ZFA17600000002578 |
