Обговорення акустики в Fiorino/Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где искать выходы на заднюю акустику????
Чирк
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательно тему . у же я описывал гле провода на задние динамики .
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же страшных 18 страниц...
Нашел, но не что я думал....
Оказывается штекеров незапитаных полно по машине.....
Чирк
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня в левой двери в фишке всего 2 проводочка и те на акустику идут, которой не было, замки с завода электронные, но без проводов!?!?! Вы случайно пластик с левого порога не снимали? Как его снять, тросик капота мешает????
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, туда еще не добирался...
Чирк
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де-то читал , что нужно снять правый пластиковый порог . На стойке ближе к торпеде будет разьём. Вот это и есть на заднии колонки. Попробуй прозвонить
Здравствуйте там разьема нет , там жгут через резинку на дверь пошел, напишите пожалуйста если знаете где они, тяжело вызвонить пол машины...
Спс
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы нашли где заканчивается провод на задние динамики? если да то поделитесь пожалуйста
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там где и было описано, не под самым порогом, а на стойке, петлевая сторона, между порогом и бардачком.... Штекер на 4 провода, синий, прям возле ролика приныкан.... На дверь провода уходят выше, чем спрятан разъем... Он замотан в не то изолента дышащяя, не то полоса шумки на двустороннем скотче...
Ща поищу фото, если найду - сброшу...
 Просмотрено:  358 раз(а)
Чирк
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Сб Мар 04, 2017 16:29), всего редактировалось 1 раз
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он почти на полу под тем жмутом, что в дверь идет, там 4 проводочка.
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс. решил провод тянуть отдельно, он нужен под саб.
Подскажите как кто протягивает провод от аккума к магнитоле , через какую дырку???
Панк172
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qubo 2015 года выпуска. Штатная магнитола-Bosch. Снял как говорили на форуме, долго думал из чего взять клеммы. Оказывается подходят с основного разъема компьютерного блока питания. Валялся сгоревший блок, взял оттуда. Просто разрезал разъем, вытащил клеммы и подпаял другие провода, и одел на них термоусадку. Все соединил по схеме. Подключил коннектор, провод вывел наружу. Включаем магнитолу, двойное нажатие на кнопку CD и вуаля- есть AUX. Вся работа заняла 40 минут. Спасибо всем за помощь. Руководство тут:
yustar писал(а):
Вобщем надо активировать, но как пока не ясно... Попробую рестарт, или фишку отключу...
Так коллеги, AUX побежден!!!
Взято отсюда http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=54
В итоге выбрасываем cd дски, слушаем любимую музыку с телефона, мп3 плеера и в качестве бонуса имеем громкую связь ))
black34
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе взял такую https://ru.aliexpress.com/item/2-Android-7-1-DVD-Fiat-Fiorino-2008/32837188405.html?spm=a2g0v.search0104.3.35.3275f7f2C4x85E&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10305_10304_10615_10307_10059_10184_10314_10534_100031_10604_10103_10142_10125-normal#cfs,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=c5de252b-f747-4d6e-a0f5-75396e2b48da-5&algo_pvid=c5de252b-f747-4d6e-a0f5-75396e2b48da&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=5
Последний раз редактировалось: black34 (Чт Янв 18, 2018 04:14), всего редактировалось 1 раз
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем заколхозил я AUX по схеме на магнитолле (аки по ссылке выше). Купил клемы в магазине радиодетали. 90 км штука ( нужно 5 ) нашёл дома шнур Джек 3,5 мама, и спаял все по схеме. Работает.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Фиат Кубо 2016 года. магнитола бош 2250
Подскажите какой под аукс переходник нужен и как его активировать. А то купил на 3 контакта с желтой фишкой и ничего. Два раза на CD жмешь и никакое аукс не активируется.
Если кто колхозил - напишите детальную инструкцию (клема активации и все такое...) или напишите номер тел я позвоню. ) спасибо!
decorior
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ссылке выше читай. Видать ты не закоротил 2 контакта
Куплю докатку
Страница 18 из 21
