Проблема (пропала тяга)
На страницу Пред.  1, 2
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не было чека.Просто вырубало на разгоне.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось дуже схожі симптоми на отказ розходоміра.Раджу почитать темку.
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чека нету. Просто давлю на педаль, авто ели едит, не слышно турбины (она соответственно не работает), и тяги нет, крутит мотор и до 3-х тыщ и выше, а машина еле едит...
(Клапан или датчик на топливной рампе, тот что с права(если стоять перед мотором),снять (ключ или32 или 27) и промыть кончик очистителем.(только не для стекол Laughing ) было такое после замены фильтра на UFI) - а тут можно более детально?
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу вставить фото.http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50011
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете фото скинуть где конкретно под капотом он стоит, и каким очистителем, для карбюраторов пойдет?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаете корпус фильтра,и если стоять лицом к мотора,то справа на рампе,на трубке,от которой отходят трубки на форсунки. Но может он у Вас стоит на Тнвд.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компютерная диагностика! У меня была такая проблема, пришлось поменять расходомер воздуха и машина полетела! Он дорогой и ставить только родной!
Страница 2 из 2
