Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.05.2015 Сообщения: 40 Откуда: Львів
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
Добавлено: Пн Мар 21, 2016 09:34 Заголовок сообщения:
Чека нету. Просто давлю на педаль, авто ели едит, не слышно турбины (она соответственно не работает), и тяги нет, крутит мотор и до 3-х тыщ и выше, а машина еле едит...
(Клапан или датчик на топливной рампе, тот что с права(если стоять перед мотором),снять (ключ или32 или 27) и промыть кончик очистителем.(только не для стекол Laughing ) было такое после замены фильтра на UFI) - а тут можно более детально?
Снимаете корпус фильтра,и если стоять лицом к мотора,то справа на рампе,на трубке,от которой отходят трубки на форсунки. Но может он у Вас стоит на Тнвд. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
