phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 14:38 Заголовок сообщения: нужно совет по маслу Selenia 5w40 или10w40 для 1.9мжтд 2007 |
Доброго дня всем
три дня назад было ТО заменил все и как всегда Selenia 5w40 использовал уже 4 года,
Мой пробег 161 по бортовому и возможно больше но реально незнаю.
Мотор работает необычный звук, но не стучать и нет гримать при низкому или высокому обороту - было у моториста сказали что лучший залите 10w40 cинтетическое астарое вылить !что делать у меня еще есть 7л на запасе ! продать и купить Selenia 10w40 ?
п.с см фото это оригинал масло ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
Странный моторист Масло, ИМХО, оригинал. Старик Хоттабыч такое же присылал.
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 879 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 16:07 Заголовок сообщения: |
phosaly, дивну пораду дав Ваш моторист.
Звук в моторі може виникнути лише тоді,коли є якийсь дефект, і масла це не стосується взагалі.
Так,колись говорили,якщо сальники підтікають,чи починають "дзвеніти" гідрокомпенсатори - тоді лити "густіше" масло. Але Ми маємо розуміти - що проблеми (якщо вони є) це не вирішить.
Тому моя особиста порада: лити те,що є. Це масло(що на фото) якнайкраще підходить до цього двигуна.
А якщо проблема стане більш явною - тоді її і вирішувати.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
После проезда открывал крышку мотора где наливается масло и я увидел будто от туда идет пар внутрии -это нормально ? или так не должно быть ?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 21:00 Заголовок сообщения: |
Должно, даже чай нагретый парит.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 21:53 Заголовок сообщения: |
Завтра иду на диагностику
Возможно причины ?
1. Не работает турбины
2. Не работает масляный насос
3. Бракованый масляный фильтр
4 .плохое масло
5. Забил канала масла
6. Много залил масло -сейчас макс.уровень
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
Эмм, а как это вы идете на диагностику? Машина в кармане?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
Кто знайте майстр или сто в г.Ровно которые правильно поставить диагностки и устранить эту проблему ?
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
Вы в жизни тоже так разговариваете?
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
Так точно
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 23:12 Заголовок сообщения: |
zanski
Уважаемый,Вы же старожил тут,на хворуме.Таки да,нашему товарищу наша мова еще дается не во всей красе-стоило бы лояльней к тому относиться.Извиняюсь,я не хочу никого обидеть.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | После проезда открывал крышку мотора где наливается масло и я увидел будто от туда идет пар внутрии -это нормально ? или так не должно быть ? |
У мене теж йшов...
П.С. Мотор 1.9JTD не любив максимально залите масло (по верхній край щупа), тому один раз я теж відкачував до рівня 3/4 між мінімумом і максимумом.
Є ще один момент,який я помітив в останній рік експлуатації автомобіля: коли пробіг після заміни масла доходив до 8000 км (міняв я масло на 10000км) двигун починав працювати дзвінкіше...Товариші,які продають масло аргументували тим,що усе нове масло має у собі частину переробки (такі тепер норми) і спрацьовується швидше,ніж масло виготовлене 3-4 роки тому.
Ну це так,думка вголос...
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 16:33 Заголовок сообщения: |
Решена
проблама со шкивам коленвалам !
Это сопадание -я не думаю ?
Всем спасибо
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 21:27 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер, какой шкив поставил, у меня corteco 20 тысяч прошел и развалился.
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
limonJTD писал(а): | Добрый вечер, какой шкив поставил, у меня corteco 20 тысяч прошел и развалился. | Родной дайко более 160тис. а
corteco ездил около 50тис !
Есть два вариант шкива
1. Без кондиционер
2. Со кондиционером
Сейчас поставил мало - исполнение 1:1 как у оригинала
Вот телефон у человека из луцка цена 1186грн
тел.099369499 Сергей К
Описание: |
Со кодиционером
Вот такой берите |
40.85 KB |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
Описание: |
40.27 KB |
Просмотрено: |
154 раз(а) |
Последний раз редактировалось: phosaly (Чт Мар 31, 2016 10:52), всего редактировалось 1 раз |
