Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 73, 74, 75  След.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переключении режимов дисплея как-то пару раз высвечивало режим температуры , правда только 0000 С, датчик температуры в моей модели не установлен. Может куда-то можно подключить? раз комп что-то запрашивает.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUTEN TAG.На СТО сказали замінити передні амортизатори.Підкажіть якого виробника краще взяти щоб ціна=якість?Бо на сайті є RECORD FRANCE 1300грн. SACHS-1700грн. і Kayaba-1950грн.дякую
RAL
Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто что скажет про обогрев салона? Есть в системе электрический подогрев воздуха, или все-таки нет? Стоит климат.
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак в продолжение последнего моего сообщения в этой теме - геометрию колес отрегулировали. Теперь вид сзади - как и должно быть.
Заодно поменяны нижние втулки амортизаторов.
И вылез еще один косяк - в одно прекрасное утро приказал долго жить аккумулятор. А всего-то 2,5 года отработал. Crying or Very sad
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене 3 роки, ще молодця. 55 Аг. Може тому що бензин.
AndrewSP писал(а):
Итак в продолжение последнего моего сообщения в этой теме - геометрию колес отрегулировали. Теперь вид сзади - как и должно быть. :
Так казали ж що нема куди регулювати? Регулювалти чи що робили? Бо в мене такий же приговор, але пока їжджу.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю с утра новости:
Держпродспоживслужба заявляє про невідповідність нормам ДСТУ дизельного палива, проби якого були відібрані інспекторами відомства на АЗС "Укрнафти", "БРСМ-Нафти" і "ОККО".
http://vestnik.in.ua/2016/02/29/na-azs-troh-velikih-kompaniy-viyavili-neyakisniy-dizel/
HumidBoy
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал владельцем fiat doblo nuovo 1.6 multijet 2011 год выпуска. Перед этим был Добло 2007 года 1.3 multijet. Заметил что на новом Добло 1.6 очень вонючий выхлоп. Запах очень едкий ( как со старого икаруса). Заправляюсь только на ОККО. При этом двигатель работает нормально, нет дыма, если только 4000 тыщи давать то чуть чуть. Тяга нормальная, чек не горит. Был на дилере фиат в Киеве на салютной. Все проверили, сделали диагностику, ошибок нет. Говорят все в норме. В чем проблема кто что думает. Просто запах этот уже достал. Может кто что подскажет.
Диндир
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло нуово 1,4і. Коли їхати на швидкості 100-120 (оберти за 3500) і плавно знижувати щвидкість, загорається чек. І так було здається завжди.
Що воно таке?
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет, столкнулся с такой проблемой как запотевание фар, с чем это может быть связано или это нормально, хотя фары не должны запотевать...
Диндир
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нормально.
По - перше треба зняти задню кришку і висушити дуйкою чи феном на крайняк. Бо як цього не зробити зеркалу може бути капець.
А по друге фари майже герметичні, треба дивитись ущільнення, кудою туди повітря потрапляє з якого конденсат береться
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При регенерации сажевого фильтра, может крутится на максимум вентилятор радиатора? однажды заметил машина до конца не прогрета, а вентиль маслает на максимум.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , у меня когда включался прожиг сажи тоже часто карлсон крутился как сумашедший .
satsatik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем всего наилучшего, может кто подскажет ответ на вопрос : подойдут ли задние амортизаторы с панорамы на грузовик, правда переделанный в пассажир, имеется ввиду Fiat Doblo Nuovo 263 кузов........
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по креплениях подойдет, а вот по нагрузке...
satsatik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вся суть в том, что автомобиль используется как пассажир................
Страница 54 из 75
