При переключении режимов дисплея как-то пару раз высвечивало режим температуры , правда только 0000 С, датчик температуры в моей модели не установлен. Может куда-то можно подключить? раз комп что-то запрашивает.
GUTEN TAG.На СТО сказали замінити передні амортизатори.Підкажіть якого виробника краще взяти щоб ціна=якість?Бо на сайті є RECORD FRANCE 1300грн. SACHS-1700грн. і Kayaba-1950грн.дякую
Итак в продолжение последнего моего сообщения в этой теме - геометрию колес отрегулировали. Теперь вид сзади - как и должно быть.
Заодно поменяны нижние втулки амортизаторов.
И вылез еще один косяк - в одно прекрасное утро приказал долго жить аккумулятор. А всего-то 2,5 года отработал.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 10:34 Заголовок сообщения:
Читаю с утра новости:
Держпродспоживслужба заявляє про невідповідність нормам ДСТУ дизельного палива, проби якого були відібрані інспекторами відомства на АЗС "Укрнафти", "БРСМ-Нафти" і "ОККО".
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 29 Откуда: Бердичев
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 14:15 Заголовок сообщения:
Стал владельцем fiat doblo nuovo 1.6 multijet 2011 год выпуска. Перед этим был Добло 2007 года 1.3 multijet. Заметил что на новом Добло 1.6 очень вонючий выхлоп. Запах очень едкий ( как со старого икаруса). Заправляюсь только на ОККО. При этом двигатель работает нормально, нет дыма, если только 4000 тыщи давать то чуть чуть. Тяга нормальная, чек не горит. Был на дилере фиат в Киеве на салютной. Все проверили, сделали диагностику, ошибок нет. Говорят все в норме. В чем проблема кто что думает. Просто запах этот уже достал. Может кто что подскажет.
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 20:14 Заголовок сообщения:
satsatik писал(а):
всем привет, столкнулся с такой проблемой как запотевание фар, с чем это может быть связано или это нормально, хотя фары не должны запотевать...
Не нормально.
По - перше треба зняти задню кришку і висушити дуйкою чи феном на крайняк. Бо як цього не зробити зеркалу може бути капець.
А по друге фари майже герметичні, треба дивитись ущільнення, кудою туди повітря потрапляє з якого конденсат береться
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.08.2013 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 01:04 Заголовок сообщения:
При регенерации сажевого фильтра, может крутится на максимум вентилятор радиатора? однажды заметил машина до конца не прогрета, а вентиль маслает на максимум.
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 18:45 Заголовок сообщения:
всем всего наилучшего, может кто подскажет ответ на вопрос : подойдут ли задние амортизаторы с панорамы на грузовик, правда переделанный в пассажир, имеется ввиду Fiat Doblo Nuovo 263 кузов........
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 19:59 Заголовок сообщения:
по креплениях подойдет, а вот по нагрузке... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
