Отверстие в корпусе воздушного фильтра 1.9 мультиджет
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm Там еще одно отверстие есть, на входе в воздухан. Его тоже законопатьте.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть, но ДО фильтра. Глупо делать его после, хотя... Есть в медицине непризнанное направление. Называется гомеопатия. Издавна считалось, что если понемногу принимать внутрь яд змеи, то через некоторое время не страшен укус этой змеи. И это работает!!! Организм к этому яду адаптируется и укус становится не смертельным. С этого началось. Стали принимать внутрь всякую гадость, поставили на "научные" рельсы. Это стало звучать так: если хлор вызывает воспаление верхних дыхательных путей и слепоту, значит в небольших дозах он может предотвращать эти симптомы.
Логика ясна, если пыль убивает мотор, то в небольших дозах она его должна лечить Shocked Shocked Shocked
Однако имею некоторые сомнения, что в Фиате моторы проектируют гомеопаты Laughing Laughing Laughing
фёдор Михалыч
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет 2008
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не имею против гениальности инженеров Фиата, пользуюсь логикой и своими глазами!! Дырка 6мм. прямо в воздухозаборнике меня смущает. Думаю за 232 тыс км движёк получил свою дозу гомеопатической пыли. Теперь будет так как я сделал. Фотки прилагаю.
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  150 раз(а)
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько шума из-за маленькой дырочки Very Happy Very Happy Very Happy Если не ошибаюсь, на заведенном двигателе, поток воздуха идет как раз из этого отверстия, а не наоборот, и при (не дай Бог) попадании определенного количества воды в воздушный фильтр ей будет куда деваться а не прямиком в камеру сгорания ИМХО (могу ошибаться) Confused
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего же не сделать фотки внутри корпуса фильтра? Ну чтоб уж совсем все понятно стало
(ц) Дж. Кларксон.
фёдор Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, ребята. Фильтр прикручен на авто. Разбирать для фото не хочется.........
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,дело хазяячее. Моя ишак-хочу езжу,хочу-насилую. Very Happy На таком же фильтре,почившем в Бозе-бахнул я фейсом об бордюр Доблика-НЕ было отверстия.На приобретенном-есть.Подозреваю,и на фиате за рацпредложплатят,как было при совке. От и сделали типа дренаж. Будет время-примастырю кусок резиновой латки для велика на шуруп или заклепку-будет а-ля клапан-если вовнутрях+Р -стравит,если разрежение-присосет.Идея ясна?Система-ниппель.И усего то мордобоя тут. Всем успеха,братцы!Хорошо шо еще не понаобскорбляли тут друг друга ни за понюх табаку.А Михалыч-внимательный,фсе-таки!( СПАМНУ!) На пароходе был чиф инжИнер -грек-искренне увереный-если узел или детальпокрасит-станет новее.Мотористы раскрасили все до низзя.ИТОГ-при захлде в американческий порт Гл.Двиг не запустился после реверса.Т.е сдали назад-а вперед-.уйя...Заход в порт-дело платное,деньга мешками измеряется,понятно. Кароч,пд-ц был полный.Прислали авар буксир...Причина была в ЗАКРАШЕННОМ дренажном отверстии пневмоавтоматики упраления оборотами двигатедя. Подробности-в разделе- автоюмор.(Если не забанят меня)
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Прошу прощения, это не Вы про роллекс писали в автоюморе???
Читая, чуть не уссался!
Разбираю фиат добло
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морское дело-така штука-если не окончилось трагедией-уссаться можно от одного воспоминания...Увы...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шуму-то, шуму! Laughing
В МОЁМ авто воздух подается на внешнюю сторону фильтра, выходит из внутренней полости фильтра и далее идет в двигатель. В нижней части корпуса фильтра, ниже фильтрующего элемента, есть свободная полость для сбора всякого мусора: насекомых, крупных частичек пыли, капель воды и т.д. Через это дренажное отверстие этот крупный мусор потоком воздуха выбрасывается наружу.
При замене фильтрующего элемента не поленитесь - посветите фонариком во внутрь корпуса воздушного фильтра. Те, у кого нет такого дренажного отверстия, найдут там отличную коллекцию насекомых - хоть сейчас на рыбалку. Laughing
 Просмотрено:  182 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Good
(ц) Дж. Кларксон.
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у МИХАЛЫЧА движок мультик,роднее к ЖТД.И там чуток по другому.Лень среди ночи сканировать-грузить рисунок.Сам фильтр.элемент загружается через верхний а-ля фланец,садится на донную а-ля лейку догоры дрыгом.И ужо очищенный воздух гуляет по донному аппендиксу.А для тараканов остается место на втором этаже.И там есть дырдочка для дренажа влаги-а на кой шиш отв в дне-напоминает ситуацию из книжки А Суворова-как скопировали Ту-4 из В-26-с непонятной дырчкой в одном крыле и фотоаппаратом,забытым в кабине пилотом оригинала.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы и вправду думаете, чо производитель авто сделал канал в обход воздушного фильтра?
(ц) Дж. Кларксон.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гомеопаты их проектируют! Это точно! Вот и явное подтверждение! Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 2 из 3
