Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 23:16 Заголовок сообщения:
Там еще одно отверстие есть, на входе в воздухан. Его тоже законопатьте. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2393 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 00:37 Заголовок сообщения:
У меня тоже есть, но ДО фильтра. Глупо делать его после, хотя... Есть в медицине непризнанное направление. Называется гомеопатия. Издавна считалось, что если понемногу принимать внутрь яд змеи, то через некоторое время не страшен укус этой змеи. И это работает!!! Организм к этому яду адаптируется и укус становится не смертельным. С этого началось. Стали принимать внутрь всякую гадость, поставили на "научные" рельсы. Это стало звучать так: если хлор вызывает воспаление верхних дыхательных путей и слепоту, значит в небольших дозах он может предотвращать эти симптомы.
Логика ясна, если пыль убивает мотор, то в небольших дозах она его должна лечить
Однако имею некоторые сомнения, что в Фиате моторы проектируют гомеопаты
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2016 Сообщения: 9 Откуда: Днепр
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет 2008
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 11:29 Заголовок сообщения:
Ничего не имею против гениальности инженеров Фиата, пользуюсь логикой и своими глазами!! Дырка 6мм. прямо в воздухозаборнике меня смущает. Думаю за 232 тыс км движёк получил свою дозу гомеопатической пыли. Теперь будет так как я сделал. Фотки прилагаю.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 872 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 11:41 Заголовок сообщения:
Сколько шума из-за маленькой дырочки Если не ошибаюсь, на заведенном двигателе, поток воздуха идет как раз из этого отверстия, а не наоборот, и при (не дай Бог) попадании определенного количества воды в воздушный фильтр ей будет куда деваться а не прямиком в камеру сгорания ИМХО (могу ошибаться) _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 12:00 Заголовок сообщения:
А чего же не сделать фотки внутри корпуса фильтра? Ну чтоб уж совсем все понятно стало _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 18:54 Заголовок сообщения:
Ну,дело хазяячее. Моя ишак-хочу езжу,хочу-насилую. На таком же фильтре,почившем в Бозе-бахнул я фейсом об бордюр Доблика-НЕ было отверстия.На приобретенном-есть.Подозреваю,и на фиате за рацпредложплатят,как было при совке. От и сделали типа дренаж. Будет время-примастырю кусок резиновой латки для велика на шуруп или заклепку-будет а-ля клапан-если вовнутрях+Р -стравит,если разрежение-присосет.Идея ясна?Система-ниппель.И усего то мордобоя тут. Всем успеха,братцы!Хорошо шо еще не понаобскорбляли тут друг друга ни за понюх табаку.А Михалыч-внимательный,фсе-таки!( СПАМНУ!) На пароходе был чиф инжИнер -грек-искренне увереный-если узел или детальпокрасит-станет новее.Мотористы раскрасили все до низзя.ИТОГ-при захлде в американческий порт Гл.Двиг не запустился после реверса.Т.е сдали назад-а вперед-.уйя...Заход в порт-дело платное,деньга мешками измеряется,понятно. Кароч,пд-ц был полный.Прислали авар буксир...Причина была в ЗАКРАШЕННОМ дренажном отверстии пневмоавтоматики упраления оборотами двигатедя. Подробности-в разделе- автоюмор.(Если не забанят меня) _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 19:05 Заголовок сообщения:
sulzer
Прошу прощения, это не Вы про роллекс писали в автоюморе???
Читая, чуть не уссался! _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 19:16 Заголовок сообщения:
Морское дело-така штука-если не окончилось трагедией-уссаться можно от одного воспоминания...Увы... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 21:49 Заголовок сообщения:
А шуму-то, шуму!
В МОЁМ авто воздух подается на внешнюю сторону фильтра, выходит из внутренней полости фильтра и далее идет в двигатель. В нижней части корпуса фильтра, ниже фильтрующего элемента, есть свободная полость для сбора всякого мусора: насекомых, крупных частичек пыли, капель воды и т.д. Через это дренажное отверстие этот крупный мусор потоком воздуха выбрасывается наружу.
При замене фильтрующего элемента не поленитесь - посветите фонариком во внутрь корпуса воздушного фильтра. Те, у кого нет такого дренажного отверстия, найдут там отличную коллекцию насекомых - хоть сейчас на рыбалку.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 21:52 Заголовок сообщения:
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 23:33 Заголовок сообщения:
Так у МИХАЛЫЧА движок мультик,роднее к ЖТД.И там чуток по другому.Лень среди ночи сканировать-грузить рисунок.Сам фильтр.элемент загружается через верхний а-ля фланец,садится на донную а-ля лейку догоры дрыгом.И ужо очищенный воздух гуляет по донному аппендиксу.А для тараканов остается место на втором этаже.И там есть дырдочка для дренажа влаги-а на кой шиш отв в дне-напоминает ситуацию из книжки А Суворова-как скопировали Ту-4 из В-26-с непонятной дырчкой в одном крыле и фотоаппаратом,забытым в кабине пилотом оригинала. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 23:38 Заголовок сообщения:
Вы и вправду думаете, чо производитель авто сделал канал в обход воздушного фильтра? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 3
