Угол зажигания
Сергей280186
Авто: Fiat Uno 1.0 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 14:38    Заголовок сообщения: Угол зажигания Ответить с цитатой
Здравствуйте! UNO FIRE 1.0 По графику вакуумный регулятор опережения вступает в работу с 3000 об., как я понимаю с 1000 до 3000 он не нужен, то есть по городу он фактически ненужен?
Дело в том что при подключенном вакуумрегуляторе пропуски на холостом, т.е. раннее на холостом...
 Просмотрено:  767 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей280186 (Пт Мар 25, 2016 14:55), всего редактировалось 1 раз
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор - канал на вакуум находился под заслонкой и работал когда заслонка закрыта/открыта и максимальные обороты-разряжение, этот канал был заглушен и высверлен выше заслонки - теперь по идее вакуум должен работать только на МАХ оборотах?
 Просмотрено:  792 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей280186 (Пт Мар 25, 2016 15:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. какой карб сейчас стоит?
2. неправильно расшифровал график.
какой начальный УОЗ выставлен?
как определи именно "раннее"?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Мар 25, 2016 15:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ХХ вакуум вообще не работает, а должен. как раз на ХХ и в максимальных нагрузках должен работать как раз вакуумный корректор.
нахуа его переместили ДО дросселя - вопрос на докторскую диссертацию.
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб ВЕБЕР 32 ТЛФ
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемещен до заслонки чтобы на холостых не работал только при МАХ,
только вот вопрос - возможно ли что вакуум срабатывает при высоких оборотах но не полностью открытой заслонке, а при полностью просто засчет разряжения держит, получается новый канал не работает в нужный момент?
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расслабил упругую пружинку, подтянул мягкую - теперь холостые держит на оборотах резвая (Fire - асфальт из под колес выгребает).
Попробовать что-ли вернуть с каналами обратно? Тогда можно будет позже сделать зажигание чтоб холостые держало, только вот средние наверное тупить будут?
а ничо, шо "канал по заводу" - это вообще не из этой оперы? это канал вакуума эконостата, а не вакуум-корректора на трамблёр.
плюс до того, ещё вакуум-привод пускового механизма, то бишь авторегулировка подсоса - если простыми словами.
на самом деле ты сейчас заглушил систему эконостата - обогащение смеси при нагрузках, поздравляю Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блеать...пружинки центробежного корректора, вообще то, калиброванные...шо ты ща поднастроил - никому не известно Smile
надо теперь проверять зависимость УОЗ от оборотов и ровнять по графику...
вопрос остался открытый: КАКОЙ СТОИТ НАЧАЛЬНЫЙ УОЗ И КАК ОПРЕДЕЛЕНО "РАННЕЕ"?
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАНАЛ ЭКОНОМАЙЗЕРА НЕ ГЛУШИЛ- ТАК ПОКАЗАЛОСЬ НА РИСУНКЕ, ГЛУШИЛ КАНАЛ вакуум-корректора И вакуум-привод пускового механизма.
вакуум-привод пускового механизма ДАВНО УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ - ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ БЕЗ ПОДСОСА
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей280186
что показал - то и вижу.
на рисунке ты указал канал эконостата, как заглушенный заводской.
специально вводишь в заблуждение?
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определено методом втыка раньше-лучше едит, позже-хуже.
На счет начального угла ответить затрудняюсь - нужного опыта в этом вопросе не имею, горе мастерам уже не верю - карбюраторщик посылает к электрику, электрик к карбюраторщику, поэтому колупаю как понимаю, что не понимаю читаю, у Вас интересуюсь.
ПРУЖИНКИ КАЛИБРОВАНЫЕ БЫЛИ 20 ЛЕТ НАЗАД!
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Сергей280186
Так вышло, суть в том что залипуха полулилось, нужно вернуть как было НАВЕРНОЕ, после играться с пружинками...
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Сергей280186
сделал как читал - упругая пружинка должна вступать в работу в середине цикла раздвижения грузиков
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в середине, а от 1500 оборотов Smile
