Подшипник ступици?
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в принцыпе понятная ситуацыя.А как насчот ВТА кто то ставил такие подшипники?И сколько стоит CX. Breda, озвучте цены.
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так поменял старый оказался FAG прошол 36 тыс, шата не было но гудел после 85 км/час.Поставил подшипник фирмы KYK, обошолся 270 гр с доставкой.По сравнению с -zolex 200гр, fag 300гр, snr 500гр.Хотелось услышать мнения про эту крмпанию.
 Просмотрено:  193 раз(а)
TF
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китайский китай.
поставил такие на коленвал в мопед (нихуа другого просто в наличии не было) - развалились через буквально пару тысяч...ну как развалились - вибрация на колене появилась, очень.
из вышеперечисленного я бы взял фаг. честно.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чево спрашиваю, когдато я такой ставил на нижний балансировочный вал за которым есть подшипник по которому скользит рем.грм, уже прожил 32000 км и пока полет нормальный.Но там нагрузки не сильные а вот на ступицы это дело другое.
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу.Шат в колесе на подшипнике передней ступицы . Ставил китайский KYK шат есть, поставил Вологотский (купил в магазине) всеравно есть.До этого стоял FAG ничего такого не наблюдалось.Гайка затянута нормально что может быть?
TF
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
ну к примеру разбитый поворотный кулак. Шат по оси или вертикальный?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фаг надо било брать, то что у тебя он мало прошел скорей всего от того что его кувалдой забивали, БТА я както ставил на 156 задний так он сцуко 10к прошел хорошо что из хорватии домой вернулся и колесо не отвалилось гудел ужасно!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотный кулак новый прошол гдето 20000 Marco помоему, трескотни нету.
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шат и вертикальный и горизонтальный.
TF
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как узел собирался- молотком или прессом и оправками? Вообще, трудно представить такое при правильной сборке даже с китайски ШП. Это получается, колесо в движении колесо виляет и трет колодки? Там же все должно греметь и грохотать, тут уже не хруст.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все делалось на гидравлическом пресе с оправками шум присутствует
TF
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
из собственного случая, у меня помер подшипник CX за 4К.
Когда купил новый, после установки нового я сильнее зажал гайку ступицы трубой больше метра длинны. Еще была замененна сама ступица, не на новую.
Проехал еще не сильно много, но пока все норм.
ЗЫ. Гул был такой что в ушах закладывало и я думал что воет КПП, т.к. не мог подумать на новый ступичник.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как бы вы в разумных пределах не затягивали гайку, внутренние полуобоймы сильнее, чем могут, сойтись не могут. Сомневаюсь, чтобы и метровая труба смогла сжать и деформировать подшипниковую сталь. Да и зачем такое зверство???
Колясудук, люфт появился сразу, шум появился сразу?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник - это одно название,а применение их,спецификация,допуски,нагрузка - это целая большая тема.И если подшипник имеет одинаковые посадочные размеры - это не значит,что его можно ставить на ступицу колеса.У каждого подшипника есть своя сфера применения и к этой сфере он адаптирован.У них целая история и спецификация,разные допуски по оборотам,нагрузке и т.д.К примеру есть "словенский" подшипник с размерами 37Х72Х37 - он подходит по размерам в ступицу,но совершенно не подходит по нагрузке,а вот в электромоторе он работать будет.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно! Зачем в электромоторе подшипник с половинными внутренними обоймами? Где еще такие подшипники, кроме ступиц, применяют? Этот тип придумат только для ухода от процесса регулировки на сборке и в эксплуатации взамен двух радиально-упорных с роликами или шариками- собрал и забыл. Про классические ступицы забыли? Только потому, что такое применили после них именно такую конструкцию. А в моторе- покажите, интересно.
Да и покупался это ШП наверняка не в сельхозтехнике, а в автомагазине.
Страница 2 из 3
