Как поставить стеклоподъемник.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Как поставить стеклоподъемник. Ответить с цитатой
Подскажите, проблемно ли поставить на босую машинку электростеклоподъёмники? Есть ли куда воткнуть фишки или нужно всё переделывать?
Попутно вопрос, родная магнитолка показывает какие-то данные, кроме музыкальных? проблемно ли её поменять?
Спасибо!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Re: Как поставить стеклоподъемник. Ответить с цитатой
Vicoff писал(а):
Попутно вопрос, родная магнитолка проблемно ли её поменять?
Спасибо!
Заміна хвилин 3.
Потрібна перехідна рамка, - шматок пластмаси, який стоїть страшних грошей Shocked
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стеклоподъемникам так никто и не знает?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажу, у меня с завода електроподъёмники, странные какие то, постояннло путают направление движения, чуть сильнее/слабее нажал - и вместо того, чтобы закрываться - открываются...шайтан Evil or Very Mad
Shadons
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони ще й програмуються. У мене зараз виставлено так-
Довго держати кнопку "блок" на брелку - закриваються всі вікна,
Довго держати "відкривання багажнику" опускаються всі вікна на провітрювання. Нафіг воно треба канешн, те відкривання, але інші дивуються такій фішці)))
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая фича есть на практически любом современном автомобиле. На япошках поголовно. Можно подробней о программировании стеклоподъемников? Они могут сварить кофе ? Laughing
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Shadons
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чому тут взагалі кава? Я, як і більшість в цьому форумі є власником "груз" перероблений в "пасс", і як наслідок, не володію переведеною інструкцією з повним описом функцій цього авто (до речі, в англомовному мануалі ні слова про автодотяжку). Прочитав про активацію автодотяжки в інтернетах, до цього не знав, за умовчуванням, ця функція не активована. У вас підозрюю офіціал, є переведена інструкція, можливо навіть з описом автодотяжки. До чого цей стьоб?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не электрик, но всё сделал сам!
Кому надо, пишите, расскажу.
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadons, пожалуйста, а можно поподробнее про активацию дотяжки стекол, очень заинтересовало, у меня фио груз 2008 года, можно ли у меня настроить и как?
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может для неё отдельный предохранитель стоит, под эту функцию????
Vicoff делись опытом если о дотяжке речь!!!
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не знаю, что такое дотяжка, объясните?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadons
Писал о дотяжке.... Как я понял, вышел с машинки, кнопошку клац она закрылась и окошки "зашторились"....
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для буржуев, для меня не трабл, хотя у сигналки есть проводок на дотяжку, надо попробовать. Не думаю, что это проблема.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направление движения стекла меняется в кнопках, это значит туда же и нужно заводить проводок с сигналки. Я уже не буду, хотя, провода лишние не обрезал! Не знаю, пока не готов, куча других дел.
Посмотрел внутрь машинки, под рулем, бардачком, чувствую сгниёт нафиг всё лет через 10, особенно, если машина не в гараже стоит! Мало того, что металл каркаса не крашен вообще, так еще и тот, что крашен ацетоном можно смыть. Залил все отверстия мовилем, может поможет.
bigmir TOP100
