Добавлено: Вт Мар 15, 2016 12:29 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
Кубас_ик писал(а):
Да, моментр ржавения я учёл, даже при снятии механизма, 6 болтов, смазав, закрутил обратно в штатные дырки в днище обратно, чтобы резьба не ржавела....а дырку для откручивания колеса в багажнике сзади законопатил...пробкой от вина (тоже смазав Литолом)
достаточно предусмотрительный и сообразительный гуманитарий, нужно заметить "технари", как правило, пренебрегают такими простыми превентивными мерами.
Березняки - это Березняки, есичо - на окружную в район кольца третьего трамвая ехать надо будет. если будет желание и найдётся время
любая хрень на крыше прибавляет к расходу. особенно выше 50 кмч.
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 20:00 Заголовок сообщения:
Созвонился с Женей CreAtoR, он мне дал контакт мастера, который занимается подобными проблемами. Созвонились, договорились, подъехал хоть это и другой конец Киева - Окружная, район "западынского анклава" - где готель Верховина, перед АЗС БРОМ, не так уж и в глубину, но нашёл не сразу, навик завёл в соседний поворот...
Саша, так зовут рекомендованого СreAtoRом мастера, взялся не только сделать упрощённый вариант с прутком внутри штатного механизма, но и попытаться вообще починить механизм Взял тайм-аут "на помыслить" до понедельника - меня это устроило...
Будем смотреть, далі буде...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Мар 19, 2016 16:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 20:05 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
decorior писал(а):
А я вот мечтаю запаску кинуть на крышку багажника, как у внедорожников. Хотябы на крышу. После установки гбо некуда деть ее.
Так продай за недорого человеку механизм запаски
мне кажется механизм ушел во время установки ГБО , не проследил. Там вместо запаски стоит бли на 50 литров. Кстати в кубасик влазит 50 литровый болон!!! _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 11:13 Заголовок сообщения:
Газ ставить пока не планирую, нормальная установка - 17 тыщ грн (BRC), а когда я её окуплю, езжу с работы-на работу-дачу
Ну, посмотрим, Что мастер CreAtoRскажет по факту оценки возможности восстановления
Завтра далеко ехать, без запаски стрёмно, в салон - места нет для неё, пока закрепил так, как на фото...Будем смотреть за расходом и гулом, если появится...
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 19:05 Заголовок сообщения:
Прокатился с запаской на поперечинах 1000 км, расход увеличился, но где то ненамного, где то на 0.6-0.8л/100км. Правда, держал 90-100км/ч, если быстрее - начинался небольшой гул, но не такой сильный, как на с "пустыми" поперечинами - они гудят ощцтимо громче. Вывод - если поставил поперечины - ставь и багажник (или запаску туда) тише будет, по моим наблюдениям
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 22:15 Заголовок сообщения:
Я вот думаю, как в случае чего эту запаску достать? _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 22:10 Заголовок сообщения:
Просто, я закрепил фиксирующим ремнём 5м с храповым механизмом из Эпика, обкрутил, вставил в механизм, затянул, а его пружина зафикстровала. Ну и два меньших ремешка по 3 м - для подстраховки.
Правда, надо открыть заднюю дверь и привстать на порог, чтобы дотянуться до центра запаски. чтобы ремешок пеперебросить, это не трудно...Это если верёвкой вязать узлами, то наверное, трудно, а так 5-10 минут работы
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Мар 27, 2016 16:00), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 12:33 Заголовок сообщения:
проехал ещё 500 км с запаской на крыше. Скорость была 100-110км/ч и загрузка - почти полной. И расход стал ощутимо выше - комп показал по трассе средний расход 9.6 л/100
И под конец случилась неприятность - перетёрся и лопнул основной ремешок (черный 5м, как на фото), хорошо, что я продублировал крепление ещё двумя более короткими - так что колесо лишь чуть сместилось на поперечинах...И не катайтесь выше 90 км/ч с таким креплением запаски - расход увеличивается прилично и ремень может не выдержать
И советую, если будете крепить запаску на крыше - страхуйтесь дополнительными ремнями, чтобы колесо не улетело кому то в лоб
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 13:39 Заголовок сообщения:
Пока ездил по командировкам, Саша - мастер от Жени CreAtoR поставил неутешительный диагноз - подъёмный механизм "убит", остался и начальный вариант - сварить из металла те механизмы, которые там пластиковые и их заменить на металлические. Но я сомневаюсь, думаю, что стоимость этого мероприятия будет приличной, может, тогда будет проще купить новый механизм?
Или сварить ту конструкцию, которая тут предлагалась ранее, как вариант. Пока обдумываем дальнейшие действия, запаска ездит в багажнике...
В общем, действия обдумали, Саша от жени CreAtoR помочь не смог, слишком валики повреждения внутри подъёмного механизма, сказал, что нужно какую то конструкцию варить, но её - это то, что запаска будет откручиваться снизу и в случае чего вне цивилизации достать её будет проблематично, а повесить назад - ещё хуже.
Тоесть, у меня осталось только 2 варианта:
1. Купить докатку-таблетку б/у за 500-600 грн. и возить её в багажнике или подвесить на самопальній механизм - имхо, снять или подвесить её снизу будет легче, чем полновесную запаску;
2. Купить б/у механизм на разборках. Прозвонил все, которые нагуглил, из 15 актуальных объяв нашёл только на 2 "точках" ( запчасть редко привозится, в основном, такие же убитые приезжают, который западенские кулибины перебираютЮ прежде, чем продать) - б/у за 100 баксов; и за 65 баксов - рабочий, но"перебраный". Доставка - за день, Новой почтой ;
Вот и думаю, какой вариант выбрать
бери докатку.
Так её тоже возить в багажнике как то некошерно, тоже место занимать будет, вечно под руки будет попадаться....Может, разработаем какую то универсальную конструкцию, вместо штатной, чтобы и в багажнике не валялась, и удобно было доставать Или может, какая другая станет?
Прикольно. Я новый за те же деньги предлагал
Нет, нужно все объездить, потерять кучу времени, месяц здесь писать, намучится... чтобы потом купить б/у по цене нового.
А будто бы взрослые люди _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ну. что ж, зато другим полезный опыт,
"Опыт - сын ошибок трудных!"
И особо не мучился, тока сдал/забрал механизм и обзвонил 15 разборок...ничего сложного, не сложнее, чем с ходу выкинать 3 тыщи
И ещё подсмотрел пару разновидностей креплений колёс под днищем, у Пыжа какого то и ещё не помню у кого. Принцип - чтобы не подлазить под машину оба варианта открываются(откручивается) назад и запаска "выпадает" на тебя Тока вот стоимость этой конструкции может быть по цене б/ушного механизма с разборки
крепление сварено из куска металла, открывается назад и запаска "выезжает" на тебя
Размер:
92.7 KB
Просмотрено:
327 раз(а)
Крепление запаски сварено из арматуры, открывается назад
Размер:
86.92 KB
Просмотрено:
380 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 03, 2016 10:03), всего редактировалось 3 раз(а)
