"Запаска" - ни туда, ни сюда! Что делать?!
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Кубас_ик писал(а):
Да, моментр ржавения я учёл, даже при снятии механизма, 6 болтов, смазав, закрутил обратно в штатные дырки в днище обратно, чтобы резьба не ржавела....а дырку для откручивания колеса в багажнике сзади законопатил...пробкой от вина (тоже смазав Литолом) Crazy
достаточно предусмотрительный и сообразительный гуманитарий, нужно заметить Wink "технари", как правило, пренебрегают такими простыми превентивными мерами.
Березняки - это Березняки, есичо - на окружную в район кольца третьего трамвая ехать надо будет. если будет желание и найдётся время Smile
любая хрень на крыше прибавляет к расходу. особенно выше 50 кмч.
Окей!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созвонился с Женей CreAtoR, он мне дал контакт мастера, который занимается подобными проблемами. Созвонились, договорились, подъехал хоть это и другой конец Киева - Окружная, район "западынского анклава" - где готель Верховина, перед АЗС БРОМ, не так уж и в глубину, но нашёл не сразу, навик завёл в соседний поворот... Confused
Саша, так зовут рекомендованого СreAtoRом мастера, взялся не только сделать упрощённый вариант с прутком внутри штатного механизма, но и попытаться вообще починить механизм Exclamation Взял тайм-аут "на помыслить" до понедельника - меня это устроило...
Будем смотреть, далі буде...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Мар 19, 2016 16:03), всего редактировалось 2 раз(а)
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
decorior писал(а):
А я вот мечтаю запаску кинуть на крышку багажника, как у внедорожников. Хотябы на крышу. После установки гбо некуда деть ее.
Так продай за недорого человеку механизм запаски
мне кажется механизм ушел во время установки ГБО , не проследил. Там вместо запаски стоит бли на 50 литров. Кстати в кубасик влазит 50 литровый болон!!!
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ ставить пока не планирую, нормальная установка - 17 тыщ грн (BRC), а когда я её окуплю, езжу с работы-на работу-дачу Question
Ну, посмотрим, Что мастер CreAtoRскажет по факту оценки возможности восстановления Exclamation
Завтра далеко ехать, без запаски стрёмно, в салон - места нет для неё, пока закрепил так, как на фото...Будем смотреть за расходом и гулом, если появится... Bangin
 Просмотрено:  385 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокатился с запаской на поперечинах 1000 км, расход увеличился, но где то ненамного, где то на 0.6-0.8л/100км. Rolling Eyes Правда, держал 90-100км/ч, если быстрее - начинался небольшой гул, но не такой сильный, как на с "пустыми" поперечинами - они гудят ощцтимо громче. Вывод - если поставил поперечины - ставь и багажник (или запаску туда) тише будет, по моим наблюдениям Exclamation
decorior
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю, как в случае чего эту запаску достать?
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, я закрепил фиксирующим ремнём 5м с храповым механизмом из Эпика, обкрутил, вставил в механизм, затянул, а его пружина зафикстровала. Ну и два меньших ремешка по 3 м - для подстраховки.
Правда, надо открыть заднюю дверь и привстать на порог, чтобы дотянуться до центра запаски. чтобы ремешок пеперебросить, это не трудно...Это если верёвкой вязать узлами, то наверное, трудно, а так 5-10 минут работы
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Мар 27, 2016 16:00), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проехал ещё 500 км с запаской на крыше. Скорость была 100-110км/ч и загрузка - почти полной. И расход стал ощутимо выше - комп показал по трассе средний расход 9.6 л/100 Rolling Eyes
И под конец случилась неприятность - перетёрся и лопнул основной ремешок (черный 5м, как на фото), хорошо, что я продублировал крепление ещё двумя более короткими - так что колесо лишь чуть сместилось на поперечинах...И не катайтесь выше 90 км/ч с таким креплением запаски - расход увеличивается прилично и ремень может не выдержать
И советую, если будете крепить запаску на крыше - страхуйтесь дополнительными ремнями, чтобы колесо не улетело кому то в лоб Exclamation
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ездил по командировкам, Саша - мастер от Жени CreAtoR поставил неутешительный диагноз - подъёмный механизм "убит", остался и начальный вариант - сварить из металла те механизмы, которые там пластиковые и их заменить на металлические. Но я сомневаюсь, думаю, что стоимость этого мероприятия будет приличной, может, тогда будет проще купить новый механизм?
Или сварить ту конструкцию, которая тут предлагалась ранее, как вариант. Пока обдумываем дальнейшие действия, запаска ездит в багажнике...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, действия обдумали, Саша от жени CreAtoR помочь не смог, слишком валики повреждения внутри подъёмного механизма, сказал, что нужно какую то конструкцию варить, но её - это то, что запаска будет откручиваться снизу и в случае чего вне цивилизации достать её будет проблематично, а повесить назад - ещё хуже.
Тоесть, у меня осталось только 2 варианта:
1. Купить докатку-таблетку б/у за 500-600 грн. и возить её в багажнике или подвесить на самопальній механизм - имхо, снять или подвесить её снизу будет легче, чем полновесную запаску;
2. Купить б/у механизм на разборках. Прозвонил все, которые нагуглил, из 15 актуальных объяв нашёл только на 2 "точках" ( запчасть редко привозится, в основном, такие же убитые приезжают, который западенские кулибины перебираютЮ прежде, чем продать) - б/у за 100 баксов; и за 65 баксов - рабочий, но"перебраный". Доставка - за день, Новой почтой ;
Вот и думаю, какой вариант выбрать Question
decorior
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери докатку.
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gy-gy
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 03, 2016 09:28), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери докатку.
Так её тоже возить в багажнике как то некошерно, тоже место занимать будет, вечно под руки будет попадаться....Может, разработаем какую то универсальную конструкцию, вместо штатной, чтобы и в багажнике не валялась, и удобно было доставать Question Или может, какая другая станет?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. Я новый за те же деньги предлагал Confused
Нет, нужно все объездить, потерять кучу времени, месяц здесь писать, намучится... чтобы потом купить б/у по цене нового.
А будто бы взрослые люди Confused
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну. что ж, зато другим полезный опыт,
Exclamation "Опыт - сын ошибок трудных!"
И особо не мучился, тока сдал/забрал механизм и обзвонил 15 разборок...ничего сложного, не сложнее, чем с ходу выкинать 3 тыщи Pardon
И ещё подсмотрел пару разновидностей креплений колёс под днищем, у Пыжа какого то и ещё не помню у кого. Принцип - чтобы не подлазить под машину оба варианта открываются(откручивается) назад и запаска "выпадает" на тебя ExclamationТока вот стоимость этой конструкции может быть по цене б/ушного механизма с разборки Rolling Eyes
крепление сварено из куска металла, открывается назад и запаска "выезжает" на тебя
 Просмотрено:  343 раз(а)
Крепление запаски сварено из арматуры, открывается назад
 Просмотрено:  392 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 03, 2016 10:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 4 из 6
