Как разобрать передную стойку Кромы.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
в процессе срыва таки лучше, когда пружина помогает держать шток.
проверено.
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR может быть, не буду спорить. Когда откручивал, то пружину сжимал, можно будет попробовать в следующий раз.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
ну, срываем обычно, как писалось выше - на машине.
а затем уже, если неудача, то продолжаем пляску на полу.
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то не все так однозначно. Трудно сравнить силу приложенную для откручивания, так как разные гайки по разному сидят. Все это условно. Я и на земле со сжатой пружиной откручивал легко, но было что и зажав в тиски шток я не смог открутить, пришлось шток отрезать, хоть с виду гайка была и не ржавая, очень даже не плохо выглядела. Так что можно сказать, что все это частный случай, и однозначно сказать будет не правильно. Может на машине и легче откручивать, это нужно пробовать и сравнивать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, буду пробовать!
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда совсем бывает ...опа, то устанавливаю стойку в станок для разборки, фиксирую пружину и засверливаю гайку с двух сторон. Потом зубильцем разделяю по засверловкам гаечку надвое (вот тут фиксация пружины и нужна) и усё разбираю. Резьбу на штоке прогоняю леркой(плашкой) и гут. Даже если немножко резьбу и зацепите, то не страшно.
С ув., К.
Страница 2 из 2
