Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 12:37 Заголовок сообщения: |
evovka
в процессе срыва таки лучше, когда пружина помогает держать шток.
проверено. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 17:56 Заголовок сообщения: |
CreAtoR может быть, не буду спорить. Когда откручивал, то пружину сжимал, можно будет попробовать в следующий раз. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
evovka
ну, срываем обычно, как писалось выше - на машине.
а затем уже, если неудача, то продолжаем пляску на полу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:42 Заголовок сообщения: |
Если честно, то не все так однозначно. Трудно сравнить силу приложенную для откручивания, так как разные гайки по разному сидят. Все это условно. Я и на земле со сжатой пружиной откручивал легко, но было что и зажав в тиски шток я не смог открутить, пришлось шток отрезать, хоть с виду гайка была и не ржавая, очень даже не плохо выглядела. Так что можно сказать, что все это частный случай, и однозначно сказать будет не правильно. Может на машине и легче откручивать, это нужно пробовать и сравнивать. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, буду пробовать! |
caustik Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 09:14 Заголовок сообщения: |
Когда совсем бывает ...опа, то устанавливаю стойку в станок для разборки, фиксирую пружину и засверливаю гайку с двух сторон. Потом зубильцем разделяю по засверловкам гаечку надвое (вот тут фиксация пружины и нужна) и усё разбираю. Резьбу на штоке прогоняю леркой(плашкой) и гут. Даже если немножко резьбу и зацепите, то не страшно.
С ув., К. |
