а какое видео
вкручиваешь пробку поддона, сливаешь старое масло, меняешь фильтр масла, закручиваешь пробку, заливаешь свежее масло. ВСЕ _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
А помолится/перекрестится.
(ну хочет человек видео вот пущай посмотрит и определится по силам ли ему такое действие)
https://www.youtube.com/watch?v=aavaLRXz17U _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Саша, надо с артистам не ниже засл. арт. респ. и цыганским хором. Смета- тыщщ двести... Я тАк думаю!
Серьезно, что сложного в простом действе- снять защиту, если есть, слить отработку, отвернуть фильтр, завернуть пробку и новый ф-р, залить масло...?
Если хочется самостоятельно- изучить матчасть, это главное, затем и остальное не сложно. Тем паче, что все достаточно доступно и некоем извращении без ямы возможно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 15:57 Заголовок сообщения:
Перед тем как откручивать пробку поддона, следует попытаться немного открутить масляной фильтр. А то бывает, масло слили, а фильтр никак не хочет откручиваться. И вокруг никого, и открутить фильтр нечем, а заводить двигатель уже нельзя! Как открутить фильтр, читайте интернет-ютуб, или длинная отвертка с молотком в помощь.
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:08 Заголовок сообщения:
yuram
Можно без молотка.Берем кусок цепи с крупным звеним.Цепь вокруг фильтра.соединяем длинным воротком\по диаметру должен входить в звено цепи.И отворачиваем.Конструкция работает по типу удавки.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 20:18 Заголовок сообщения:
И что такого случится, если старый фильтр при новом масле проедет 100 км до базара купит себе ключ, хоть цепной, хоть ленточный? И вообще, какой смысл начинать что-то, не имея ничего под рукой? Ключ этот стоит мизер против стоимости услуги СТО, есть ап чем базарить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
