Как разобрать передную стойку Кромы.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Как разобрать передную стойку Кромы. Ответить с цитатой
Привет.
Как разобрать переднюю стойку Кромы подскажите плиз.
Гайка глубоко утоплена, но короткая головка налазит. А вот держать от проворачивания не получается.
Ключ изогнуть тоже не получится, уж больно глубоко загибать.
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе аморт ещё нужен будет или выкидывать?
бывают ключи такие - больно глубоко загнутые Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужена конечно, пыльник хочу поменять на этой стойке.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или искать ключ, или зажать газовым аккуратно: не ниже, чем отбойник перекрывает.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно газовым ключом шток в верхней части зажимал. Желательно вдвоем работать-один шток держит,другой гайку откручивает. Я откручивал головкой обычной с набора.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
вдвоём, конечно, это в идеале Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал единолично-нипалучаеца Rolling Eyes Стойка на полу лежит,ногой на газовый ключ наступил,руками пытаюсь гайку открутить,так вся эта хрень по полу елозить начинает и шток проворачивается.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабо зажимаешь или не ту сторону газовый ключ берёшь, я так откручивал. Разобрать можно по разному.
1. Есть головки длинные с наружным шестигранником под ключ. Шток держится шестигранником через головку.
2. Как писали это согнутый ключ, через который так же вставляется шестигранник и удерживается шток.
3. Ну как и писали, наверно большинство так делает, это газовый ключ, помощник и головка с ключом.
Я разбирал по 3-ему способу, только под газовый ключ подкладывал тряпку, для меньшего повреждения штока. Длинную головку не нашел, а согнутый ключ и не искал.
Вот решил поискать фото. Только прикрепились не совсем по порядку, но с номерами. Ну конечно по размеру нужно найти.
2. Ключ
 Просмотрено:  6860 раз(а)
Можно попробовать и такой.
 Просмотрено:  378 раз(а)
1. Головка
 Просмотрено:  413 раз(а)
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Поделитесь опытом.
Гайку стойки надо предварительно ослабить на авто когда он стоит на колёсах. Под нагрузкой гайка приподнимается в опоре. Использую обычную (короткую) головку сточенную сверху под рожковый ключ, внутрь шестегранник - всё удобно, и ни чего не катается и не выскакивает, а главное хватает две руки. А вот уже потом снимаю и разбираю. Rolling Eyes
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
точно так же, головку на точиле обточил с двух сторон под ключ рожковый, внутрь шестигранник и все проблем нету ))
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Проблем нету" - это пока шестигранник не лизануло Laughing
А вот затем уже начинается самое интересное - епля с пляской Wink
mrsagem
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще під газовий ключ краще підкласти два куски резини з камери, таким чином краще прижимається , не крутиться і не пошкоджується шток
Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, весьма разумно.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе плазы-вставки когда то поставил--они неубиенные.И после этого уже за 10 лет поменял 2 опорника--они начинают рыпеть и издавать звуки при поворотах руля.На аммиках есть нерабочая зона.Шток удерживаешь газовым ключом-попкой.Стойка лежит на боку.Газовый ключ держишь ногой,а головкой(про моему на 1Cool откручиваешь гайку.Потом после того как начал раскручивать--сжимаешь пружину ну и раскручиваешь все до конца.
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
только, лучше пружину сжать, что бы не поджимала гайку, а потом откручивать, будет легче.
