Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:18 Заголовок сообщения: Как разобрать передную стойку Кромы. |
Привет.
Как разобрать переднюю стойку Кромы подскажите плиз.
Гайка глубоко утоплена, но короткая головка налазит. А вот держать от проворачивания не получается.
Ключ изогнуть тоже не получится, уж больно глубоко загибать.
Поделитесь опытом.
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:26 Заголовок сообщения: |
тебе аморт ещё нужен будет или выкидывать?
бывают ключи такие - больно глубоко загнутые
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:49 Заголовок сообщения: |
нужена конечно, пыльник хочу поменять на этой стойке.
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
или искать ключ, или зажать газовым аккуратно: не ниже, чем отбойник перекрывает.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | зажать газовым аккуратно: не ниже, чем отбойник перекрывает. |
Именно газовым ключом шток в верхней части зажимал. Желательно вдвоем работать-один шток держит,другой гайку откручивает. Я откручивал головкой обычной с набора.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 21:53 Заголовок сообщения: |
Unchik
вдвоём, конечно, это в идеале
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
Пробовал единолично-нипалучаеца Стойка на полу лежит,ногой на газовый ключ наступил,руками пытаюсь гайку открутить,так вся эта хрень по полу елозить начинает и шток проворачивается.
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
Слабо зажимаешь или не ту сторону газовый ключ берёшь, я так откручивал. Разобрать можно по разному.
1. Есть головки длинные с наружным шестигранником под ключ. Шток держится шестигранником через головку.
2. Как писали это согнутый ключ, через который так же вставляется шестигранник и удерживается шток.
3. Ну как и писали, наверно большинство так делает, это газовый ключ, помощник и головка с ключом.
Я разбирал по 3-ему способу, только под газовый ключ подкладывал тряпку, для меньшего повреждения штока. Длинную головку не нашел, а согнутый ключ и не искал.
Вот решил поискать фото. Только прикрепились не совсем по порядку, но с номерами. Ну конечно по размеру нужно найти.
7.61 KB |
6858 раз(а) |
| Можно попробовать и такой. |
22.53 KB |
378 раз(а) |
42.82 KB |
413 раз(а) |
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Alii Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 00:37 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Поделитесь опытом.
Гайку стойки надо предварительно ослабить на авто когда он стоит на колёсах. Под нагрузкой гайка приподнимается в опоре. Использую обычную (короткую) головку сточенную сверху под рожковый ключ, внутрь шестегранник - всё удобно, и ни чего не катается и не выскакивает, а главное хватает две руки. А вот уже потом снимаю и разбираю.
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 07:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Гайку стойки надо предварительно ослабить на авто когда он стоит на колёсах. Под нагрузкой гайка приподнимается в опоре. Использую обычную (короткую) головку сточенную сверху под рожковый ключ, внутрь шестегранник - всё удобно, и ни чего не катается и не выскакивает, а главное хватает две руки. А вот уже потом снимаю и разбираю. Rolling Eyes |
+1
точно так же, головку на точиле обточил с двух сторон под ключ рожковый, внутрь шестигранник и все проблем нету ))
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 08:33 Заголовок сообщения: |
"Проблем нету" - это пока шестигранник не лизануло
А вот затем уже начинается самое интересное - епля с пляской
mrsagem Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 118 Откуда: Луцк
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 09:49 Заголовок сообщения: |
ще під газовий ключ краще підкласти два куски резини з камери, таким чином краще прижимається , не крутиться і не пошкоджується шток
_________________ Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р. |
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 09:57 Заголовок сообщения: |
Да, весьма разумно.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 16:28 Заголовок сообщения: |
Я себе плазы-вставки когда то поставил--они неубиенные.И после этого уже за 10 лет поменял 2 опорника--они начинают рыпеть и издавать звуки при поворотах руля.На аммиках есть нерабочая зона.Шток удерживаешь газовым ключом-попкой.Стойка лежит на боку.Газовый ключ держишь ногой,а головкой(про моему на 1 откручиваешь гайку.Потом после того как начал раскручивать--сжимаешь пружину ну и раскручиваешь все до конца.
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
akadem1
только, лучше пружину сжать, что бы не поджимала гайку, а потом откручивать, будет легче.
