"Запаска" - ни туда, ни сюда! Что делать?!
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadons писал(а):
У мене вже рік стоїть домкрат від "копєйки" замість рідного механізму. Крутить для зняття треба довше, а так все як у рідного, хіба що не клинить
А он в "родные" места крепежа становится Question И как он выглядит, можно ссылку или фотку, как его крепить?
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Кубас_ик
запаска большая? то у тебя багажник маленький! Laughing
Запаска реально большая, не "таблетка же...уже рассматриваю вариант таблетки б/у в салон или родную полноразмерную запаску кинуть на поперечины на рейлингах на крышу и возить в дальние поездки, а в городе снимить...Только вот никак не определюсь с конструкцией крепежа, может, подскажете варианты? Rolling EyesДа и боюсь увеличения расхода топлива, если запаска будет на крыше на поперечинах
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Мар 13, 2016 22:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зовсім, "трішки доробляли", рідний механізм був повністю знятий до мене і все робили з "нуля". Я з самого початку купівлі авто катав запаску в багажнику, трохи пошукав рідний механізм ( весь в зборі)але тоді (2014рік) ціна була під 400 евро плюс під заказ. Вирішили якось ховати запаску назад дешевшим способом.
Буду "на ямі" - зафоткаю.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, в багажнике она реально огромная, особенно, когда 4 года прокатался без неё в багажнике...
Idea Только что родилась идея - а что, если крепить упрощённым способом, без "лифта" а на резьбу с винтом не тяжеленный полноразмер, а лёгкую "докатку" - её и снимать в экстремальных условиях удобнее и одевать обратно - тоже Exclamation
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик
51910321 УСТРОЙСТВО - 2745 грн. Под заказ
Буду иметь ввиду, потому как дороговато для почти неиспользуемого механизма...а починить, значит, нельзя?
И бівают ли в наличии б/ушные системы Question там вроде можно из одного два собрать, имхо....
Починить - вряд ли.
А б/у - это не ко мне. Разборки
Sherwoo
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-механизм был ушатан до меня , запаска каталась в багажнике , но в скором времени она меня чуть-чуть взбесилаааааа .И тогда решил ее вогрузить на место старым дедовским методом , вырезал пластину приварил к ней резьбу и все это прикрутил под дно и о свершилось чудо , запаска уже под машиной , Да несильно удобно , но ведь не каждый день пользуемся запаской ...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото этого "дедовского" устройства, а то я тут раздумываю, как упростить механизм, обрезав блок с барабаном, куда накручивантся провод, а на центральное крепления каким то образом прикрутить запаску-"докатку" Question Размышляю пока, как на прикреплённых фото Rolling Eyes
тока надо будет найти запаску-докатку, как штатная кубовская запаска, с дырками под крепления механизма...или просверлить, если не найду...
 Просмотрено:  415 раз(а)
...и прикрутить обратно в штатные гнёзда, а на неё прикрепить докатку и откручивать при надобности....но, имхо, надо будет ещё на 3 фиксатора что то наклеить, чтобы неглубокая "таблетка"-докатка не висела в воздухе
 Просмотрено:  379 раз(а)
а центральную опорукаким то образом зафиксировать, чтобы она не поднималась-опускалась
 Просмотрено:  333 раз(а)
Образать или скрутить каким то таким макаром подъёмный механизм...
 Просмотрено:  346 раз(а)
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень просто. Я взял пруток на 16, чтоб мало не было,на край накутил гайку и , приварил к этому краю пруток на 5 поперек в торец, чтобы не прокручивался затем шайбу и продел через пластиковый кронштейн старого механизма . От кронштейна отцепил все тросы и прикрутил его на место. От механизма подъема взял ту часть, которая поджимает запаску, отрезал нижнюю часть с пружиной, поднял с ямы запаску, на пруток одел пластину, пружину и шайбу, закрутил гайку. Лишнюю часть прутка отрезал. Если надо снять, придется немного подлесть под машину и открутить гайку. Зато надёжно. На все ушло мин. 30.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пруток, я так понял - это трос или болт какой то? Или что то другое Rolling Eyes
И есть ли фотка вашего ноу-хау? Surprised А то на словах как то трудно точно представить...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Вот так от нехватки времени люди и умирают - к доктору сходить некогда Smile
тут каждый сам расставляет приоритеты Wink
Огорчу наверное, но человек умирает в любом случае - ходит он к доктору или нет Rolling EyesМашинка - тоже Unknown
Wasper
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пруток это стержень на 16 с нарезанной резьбой, продается как на рынке так и в строительных магазинах. Я брал 0,5 метра чтобы не промазать. Также нужны 2 широкие шайбы и 2 гайки. Сфоткать невозможно, придется все снимать раскручивать. Попробую сегодня начертить и выложить.
Wasper
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wasper писал(а):
[img][/img]
Окей, спасибо! Теперь принцип понятен, думаю в этом направлении...
Только хочу спросить, давно ли вы катаетесь с этой конструкцией? А то штатный пруток потолще будет и плотно прилягает к направляющей механизма, а у вас, получается, пруток тоньше и "гуляет" внутри штатного крепления...
Кроме того, определённую разгрузку основному креплению запаски даёт и крепление тросика, которое крепится не к самому механизму, а через паз "уходит в сторону, к подёмному механизму. расположеному сбоку, в месте, где вставляется ключ для опускания запаски. Это, как мне кажется, тоже способствует как разгрузке основного крепежа (принцип "лебёдки") так и уменьшение нагрузки на тонкое днище авто (имхо) Question
Можно колечно пойти другим путём облегчения - замены полномера на "докатку" б/у
,то штатный "прутик" в основном крепеже - прилягает плотно...Тоесть вопрос, насколько долговечна ваша конструкция, если прутик тоньше штатного "прутика"
 Просмотрено:  409 раз(а)
А это - его паз, довольно широкий, для "прутика"...сверху, сбоку - желобок для отвода поъёмно-фиксирующего тросика
 Просмотрено:  367 раз(а)
Это штатный "пруток", внушительный по ширине....
 Просмотрено:  360 раз(а)
Wasper
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 5 месяц езжу в т.ч. по трассе. Пруток на 16 не тоньше родного. Родной же просто в пластмассе.Потом тросик подъема работает только при подъеме. Затем механизм блокируется защелкой от другого тросика и вся нагрузка лежит на пластиковом кронштейне. Мой пруток не болтается в кронштейне т.к. горизонтальному смещению запаски препятствуют направляющие (треугольные) на кузове + я же снизу гайкой затягиваю и шпилька несет нагрузку только на натяжение.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, работа проделана нешуточная. Походу вижу, что запаска-докатка на старый крепёж не станет, так как она плоская и, имхо, не будет доставать до треугольныж опор, если не укоротить центральную часть. Хочу, кстати, спросить - как опирается запаска в поднятом состоянии, так как я предположил на прикреплённом рисунке?
А полномерную надо только с ямы снимать...и одевать, кстати, тоже или поддомкрачивать и лезть под днище, если в чистом поле пробьётся колесо Rolling Eyes если б докатка как то встала, было б легче...
Узнавал, походу, про б\у шные докатки, вариантов много, 15" радиус будет стиоть от 500 грн, но на ФИАТ их пока не нашёл в Киеве...
а это как я вижу разницу крепления полноразмера и докатки в штатное место на днище
 Просмотрено:  468 раз(а)
и я так полагаю, что профиль крепления запаски выглядит именно так в поднятом состоянии ( сам не видел, так как снимали всё на СТО...
 Просмотрено:  438 раз(а)
вот место крепления запаски, сфотал уже с расстановкой - три болта для крепежа в центре и 3 треугольных опоры...
 Просмотрено:  407 раз(а)
Страница 2 из 6
