lknick Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 19:02 Заголовок сообщения: |
подкрылки будем искать;
а R14 попробую поюзать - результаты сообщу, скоростным меломанам наврядле будет интересно, так как больше 130 гнать на своей новоприобретенной Unke не считаю нужным.
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 19:29 Заголовок сообщения: |
А я на Уно к лету собираюсь 15-е дицки поставить
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 02:09 Заголовок сообщения: |
на уно становятся диски 6j r14 ET 35 и меньше с резиной 175/55 r14 ,185/50 r14 , 7j r15 ET 28 и меньше с резиной 195/45 r15 , 7,5 j r16 ET 22 и меньше с резиной 215/35 r16. спереди все диски с резиной становятся без проблем, сзади 15 и16 при загрузке касаются арок- все проверял сам , себе поставил R15(R16 не потянул по деньгам) ET 28 спереди и ET20 сзади -ET20 спереди утяжеляют руль и быстро разбивают рейку и наконечники при частой езде по грунтовке. чтобы сзади колеса не касались арок поставил задние амортизаторы от TOYOTA 4 RUNNER 95-99 г производитель TOKIKO -становятся один в один и стоят в оригинале 70 уе за пару что не намного дороже уновских . зад правда стал жестче ,но управляемость на высоте и никаких проблем с арками даже при полной загрузке- внимание ! аммо жесткие и если задние стаканы подгнившие можете после хорошей ямки обнаружить их в салоне
115.52 KB |
271 раз(а) |
175.4 KB |
364 раз(а) |
lknick Италофан
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 11:07 Заголовок сообщения: |
Я так понял что R14 можно ставить без каких-либо переделок???
и какие лучше ставить 175/55 или 185/50???
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
| какие найдешь -такие и ставь,но предпочтительнее 175/55 r14 так как нагрузка на подвеску будет минимальная при условии ET35-ET20 и ширине 5,5 - 6 дюймов . не забывай только про межболтовое расстояние (PCD) оно у нас 98 мм и центральное отверстие 58,1 мм
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 16:50 Заголовок сообщения: |
По поводу подкрылков - довольно странно. Заказывал где только мог, плюс поиски по разборкам. По факту есть только передние итальяшки, но они отстой - арку крыла не закрывают и ее родимую сечет во всю. Посему по факту - перед от 9 тазика, зад от лайноса, ну и совсем чуть-чуть очумелых ручек.
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 20:30 Заголовок сообщения: |
На нашем автобазаре на Северном польский комплект из 4 подкрылков без проблем
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 23:16 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
Сколько стоит комплект? И можно ли только задние купить?
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 23:38 Заголовок сообщения: |
В Киеве на авторынке на Перова пара задних подкрылок осенью стоила 75 грн. Но по ним есть вопросы. Узковаты, становятся в натяг - надо хорошо притягивать внутреннюю поверхность. И после этого все равно на скоростных поворотах или когда зад груженый затирает резина (165/70 R13). Как по мне есть смысл поискать замену от других авто. Может кто эксперементировал - поделитесь!
_________________ Vivat FIAT! |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 12:28 Заголовок сообщения: |
Да, что то вроде 80грн, глянь в моем бортовике, там есть.
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
У меня ничего не трет, все в ажуре.
AND48 Италомафиози
Roma230 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 59 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 17:44 Заголовок сообщения: |
| cтоят у меня 14 диски никакого напряга ,правда стоики у меня газ-масло КАЯБА и пружины ДИЗЕЛЬ
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 17:46 Заголовок сообщения: |
| У МЕНЯ СТОИТ 185 на 60 R14
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 14:41 Заголовок сообщения: |
Абсолютно верно, в Луганске 50грн.- передний, 40 грн.-задний.
