На FIAT Uno75 диски R14?
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкрылки будем искать;
а R14 попробую поюзать - результаты сообщу, скоростным меломанам наврядле будет интересно, так как больше 130 гнать на своей новоприобретенной Unke не считаю нужным.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на Уно к лету собираюсь 15-е дицки поставить Rolling Eyes
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на уно становятся диски 6j r14 ET 35 и меньше с резиной 175/55 r14 ,185/50 r14 , 7j r15 ET 28 и меньше с резиной 195/45 r15 , 7,5 j r16 ET 22 и меньше с резиной 215/35 r16. спереди все диски с резиной становятся без проблем, сзади 15 и16 при загрузке касаются арок- все проверял сам , себе поставил R15(R16 не потянул по деньгам) ET 28 спереди и ET20 сзади -ET20 спереди утяжеляют руль и быстро разбивают рейку и наконечники при частой езде по грунтовке. чтобы сзади колеса не касались арок поставил задние амортизаторы от TOYOTA 4 RUNNER 95-99 г производитель TOKIKO -становятся один в один и стоят в оригинале 70 уе за пару что не намного дороже уновских . зад правда стал жестче ,но управляемость на высоте и никаких проблем с арками даже при полной загрузке- внимание ! аммо жесткие и если задние стаканы подгнившие можете после хорошей ямки обнаружить их в салоне
 Просмотрено:  281 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что R14 можно ставить без каких-либо переделок???
и какие лучше ставить 175/55 или 185/50???
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие найдешь -такие и ставь,но предпочтительнее 175/55 r14 так как нагрузка на подвеску будет минимальная при условии ET35-ET20 и ширине 5,5 - 6 дюймов . не забывай только про межболтовое расстояние (PCD) оно у нас 98 мм и центральное отверстие 58,1 мм
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подкрылков - довольно странно. Заказывал где только мог, плюс поиски по разборкам. По факту есть только передние итальяшки, но они отстой - арку крыла не закрывают и ее родимую сечет во всю. Посему по факту - перед от 9 тазика, зад от лайноса, ну и совсем чуть-чуть очумелых ручек.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нашем автобазаре на Северном польский комплект из 4 подкрылков без проблем Wink
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
Сколько стоит комплект? И можно ли только задние купить?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве на авторынке на Перова пара задних подкрылок осенью стоила 75 грн. Но по ним есть вопросы. Узковаты, становятся в натяг - надо хорошо притягивать внутреннюю поверхность. И после этого все равно на скоростных поворотах или когда зад груженый затирает резина (165/70 R13). Как по мне есть смысл поискать замену от других авто. Может кто эксперементировал - поделитесь!
Vivat FIAT!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что то вроде 80грн, глянь в моем бортовике, там есть.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не трет, все в ажуре.
AND48
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.diskishina.ru/content/tyrelabel/index.html - здеьс статейка по ризине. Таблица 5 - Рекомендуемые варианты замены шин.
Roma230
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cтоят у меня 14 диски никакого напряга ,правда стоики у меня газ-масло КАЯБА и пружины ДИЗЕЛЬ
Roma230
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ СТОИТ 185 на 60 R14
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно, в Луганске 50грн.- передний, 40 грн.-задний.
Страница 2 из 3
