legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:04 Заголовок сообщения: |
Мабуть я Вас неправильно зрозумів, перепрошую
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:11 Заголовок сообщения: |
Из относительно правильного Китая можно обратить внимание на XYG. По крайней мере по прозрачности и неискаженности застекольного пространства
Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 17:59 Заголовок сообщения: |
Узнал сегодня за лобовухи в Чернигове,цены: украинского производства с зеленоватым оттенком 1050 + 150 работа ,китай какойто 1450 + 350 замена, оригинальное 1990 +350 работа, и нашол одно из того что советували вчера Pilkington (Англия) 1350 + 200 работа! Ни в одной конторе нет молдинга, все говорят что поставим на старый
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
Если не порепаный - ничего страшного. Только кузов почистите под резинкой, чтобы потом не текло. Ну и посмотри там, может что и подварить придется, если случай тяжелый. Еще желательно просиликонить стекольную борозду. Речь идет о смазке, а не о клее .
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Если не порепаный - ничего страшного. Только кузов почистите под резинкой, чтобы потом не текло. Ну и посмотри там, может что и подварить придется, если случай тяжелый. Еще желательно просиликонить стекольную борозду. Речь идет о смазке, а не о клее .  |
Я скорее всего несам буду менять стекло,а в мастерской. А то вдруг случайно лопнет или ещё чтото, так как сталкивался с етим один раз вжизни, меняли лобовуху в зилу, туда ставили советское стело, так оно выдерживало мой вес, а здесь непонятно что будет
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
по поводу уплотнителя - правильно говорят, если он живой то нафига его менять? да и нет его нового. уплотнитель только на разборках и только когда свой уже порван.
добло |
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 22:50 Заголовок сообщения: |
Он кагбэ есть, но его цена дороже самого стекла.
Александр3011
Просто тебе пишут это для того, чтобы ты наблюдал за процессом, и давал комментарии по его ходу. И если вдруг чего выплывает, о чем выше написано, то лучше чуть подождать со стеклом и сделать все правильно. Потому как при херне может и стекло лопнуть на раз-два.
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Uno
Александр3011
Просто тебе пишут это для того, чтобы ты наблюдал за процессом, и давал комментарии по его ходу. И если вдруг чего выплывает, о чем выше написано, то лучше чуть подождать со стеклом и сделать все правильно. Потому как при херне может и стекло лопнуть на раз-два. |
Понел, буду знать!!
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | по поводу уплотнителя - правильно говорят, если он живой то нафига его менять? да и нет его нового. уплотнитель только на разборках и только когда свой уже порван. |
Уплотнитель новый вчере предложыли в киеве за 1290 грн так я и офигел
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 21:44 Заголовок сообщения: |
Александр3011
и шо предложили? на какие года? в курсе что уплотнители как и стекло разные на рестайл/дорестайл? или китайцы изобрели уже универсальный на уно, что вполне возможно...
добло |
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | Александр3011
и шо предложили? на какие года? в курсе что уплотнители как и стекло разные на рестайл/дорестайл? или китайцы изобрели уже универсальный на уно, что вполне возможно... |
Чесно после оглашение цены забыл какое название было
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос на блоке предохранителей стоят 3 релюшки у меня одной нету( самой нижней) в место неё стоит перемычка.За что они отвечают?
234.89 KB |
268 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
все там правильно стоит.
одна на грелку заднего стекла, вторая кажется на гудок и усьо. третья ствилась только в каких то хитрых комплектациях и на что хз.
добло |
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 23:22 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | все там правильно стоит.
одна на грелку заднего стекла, вторая кажется на гудок и усьо. третья ствилась только в каких то хитрых комплектациях и на что хз. |
Значыт перемычка заводская, с етим понятно,а ето за что отвечающая релюшка и чёрные непонятности?
153.14 KB |
262 раз(а) |
SHIPA Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
| Александр3011 писал(а): | | .... чёрные непонятности? |
Это предохранители сигнализации. По крайней мере у меня так.
