UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 44, 45, 46  След.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть я Вас неправильно зрозумів, перепрошую Drinks or Beer
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из относительно правильного Китая можно обратить внимание на XYG. По крайней мере по прозрачности и неискаженности застекольного пространства
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнал сегодня за лобовухи в Чернигове,цены: украинского производства с зеленоватым оттенком 1050 + 150 работа ,китай какойто 1450 + 350 замена, оригинальное 1990 +350 работа, и нашол одно из того что советували вчера Pilkington (Англия) 1350 + 200 работа! Ни в одной конторе нет молдинга, все говорят что поставим на старый Sad
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не порепаный - ничего страшного. Только кузов почистите под резинкой, чтобы потом не текло. Ну и посмотри там, может что и подварить придется, если случай тяжелый. Еще желательно просиликонить стекольную борозду. Речь идет о смазке, а не о клее . Smile
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скорее всего несам буду менять стекло,а в мастерской. А то вдруг случайно лопнет или ещё чтото, так как сталкивался с етим один раз вжизни, меняли лобовуху в зилу, туда ставили советское стело, так оно выдерживало мой вес, а здесь непонятно что будет Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу уплотнителя - правильно говорят, если он живой то нафига его менять? да и нет его нового. уплотнитель только на разборках и только когда свой уже порван.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он кагбэ есть, но его цена дороже самого стекла. Rolling Eyes
Александр3011
Просто тебе пишут это для того, чтобы ты наблюдал за процессом, и давал комментарии по его ходу. И если вдруг чего выплывает, о чем выше написано, то лучше чуть подождать со стеклом и сделать все правильно. Потому как при херне может и стекло лопнуть на раз-два.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Понел, буду знать!!
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнитель новый вчере предложыли в киеве за 1290 грн так я и офигел Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
и шо предложили? на какие года? в курсе что уплотнители как и стекло разные на рестайл/дорестайл? или китайцы изобрели уже универсальный на уно, что вполне возможно...
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Александр3011
Чесно после оглашение цены забыл какое название было Smile
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос на блоке предохранителей стоят 3 релюшки у меня одной нету( самой нижней) в место неё стоит перемычка.За что они отвечают?
 Просмотрено:  268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все там правильно стоит.
одна на грелку заднего стекла, вторая кажется на гудок и усьо. третья ствилась только в каких то хитрых комплектациях и на что хз.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значыт перемычка заводская, с етим понятно,а ето за что отвечающая релюшка и чёрные непонятности?
 Просмотрено:  262 раз(а)
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011 писал(а):
.... чёрные непонятности?
Это предохранители сигнализации. По крайней мере у меня так.
Страница 7 из 46
