Fiat Stilo 1,6 проблема с ЭБУ. Нужна помощь.
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Fiat Stilo 1,6 проблема с ЭБУ. Нужна помощь. Ответить с цитатой
Всем привет.
Периодически возникали глюки на приборной панели при включении зажигания, но с второй/третей и т.д. попытки пропадали. Сегодня не мог завести 50 минут. Правда встречу уже отменил, но то такое. Почитал в нете, что это болячка 1,6, т.к. блок стоит практически на двигателе, подвержен вибрациям и нагреву. Могут отпаяться контакты. Один подозрительный был, пропаяли, но проблема не ушла. В связи с этим вопрос: занимается кто-либо ремонтом ЭБУ и может ли помочь? Цена нового повергла в ступор.
https://www.youtube.com/watch?v=98pA9ox7KRU
 Просмотрено:  794 раз(а)
 Просмотрено:  838 раз(а)
 Просмотрено:  776 раз(а)
ads-service.com.ua
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По твоему видео - проблема с боди в том числе и CAN модулем, к мозгам двигателя эти ошибки никак не относятся.
Антон1979
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал отсоединить/вставить питание на боди, не помогло. Вытащил чёрную релюшку, показалось что контакты у неё какие-то потемневшие. При включенном зажигании вытягивание и "вставляние" её ничего не меняют на приборной доске. Никто не знает, за что она отвечает и может ли быть она причиной?
 Просмотрено:  738 раз(а)
 Просмотрено:  734 раз(а)
 Просмотрено:  768 раз(а)
ads-service.com.ua
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления двигателем выглядит не так уж и плохо, бывает гораздо более печально, на GM, например.
Пропаять такое целиком можно за 30-40 минут, если, конечно, нужно.
Все остальное - требует машины и времени, нужно искать кого-то толкового по месту или, вон, в Днепропетровск двигать.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, оставьте реле в покое- отличное внешне состояние. Проверить не сложно- пара проводов к БП на 12 В или к АКБ и тестер в режиме омметра.
Антон1979
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую проревизировать D4, сегодня только пошевелил и всё. В душе теплится надежда, что где-то масса плохая.
ads-service.com.ua
fiatomas
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Re: Fiat Stilo 1,6 проблема с ЭБУ. Нужна помощь. Ответить с цитатой
Антон1979 писал(а):
Всем привет.
У тебя имобилаизер пиздит.меняес весь комплект и будет фсё ок.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
А еще можно машину поменять, страну проживания и так далее...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Антон1979
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 00:44    Заголовок сообщения: Re: Fiat Stilo 1,6 проблема с ЭБУ. Нужна помощь. Ответить с цитатой
fiatomas писал(а):
Антон1979 писал(а):
Всем привет.
я так думаю, что где-то плохой контакт от Body к ECU, возможно в разъёме D4. За 5 лет я его ни разу не чистил. Завтра попробую.
ads-service.com.ua
Антон1979
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотрел все что можно, кидал массу везде и ничего. Поменял батарейку в ключе, пробовал другой ключ, все разьемы чистые. В конце повернул ключ, нажал тормоз и приборка потухла вообще. Ни одна лампочка не работает, только часы. Радио, печка, дворники работают. Наверное помер body. Предохранители вроде все целые.
ads-service.com.ua
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон1979
Тебе бы к электрику хорошему. Так просто бодик не помрет. Найди под торпедо блок масс. Он выглядит как черная коробочка пластиковая с металлической скобой, которая прикручена к кузову. В эту кообочку входит много черных проводов. Убедись, что там все ок.
(ц) Дж. Кларксон.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К подсветке приборки боди имеет посредственное отношение, это явно не оно. Боди может заглючить от любой мелочи - изменение сопротивления проводов, окисление контактов (в том числе и в панели предохранителей), влага в жгутах проводов, разъёмах, чё нибудь по питанию в самом боди и т.д. искать это без каких либо навыков и приборов - тыкать пальцем в небо, но бывает и попадаешь Laughing Удачи!
Антон1979
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Антон1979
коробочка вскрыта (правда с трудом), но внутри всё идеально чисто. Больше всего непонятно, почему при нажатии тормоза полностью погасла приборка (нет никакой индикации, кроме индикации включения фар).
В общем всё что я смог я сделал, буду искать куда отдать на ремонт.
Приборка с включенным зажиганием (погасла после нажатия тормоза).
 Просмотрено:  759 раз(а)
 Просмотрено:  813 раз(а)
ads-service.com.ua
Последний раз редактировалось: Антон1979 (Вс Мар 13, 2016 15:29), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И прикручена коробочка чистым металлом к чистой шпильке? и проводочки все целые и красивые?
Еще я бы попробовал, так, для профилактики передергать все разьемы на блоке предохранителей и бодике. Просто вынял- вставил. Еще неплохо было бы проверить плюсовой провод, что идет от акб в блок предохранителей под капотом, клеммы на акб и массу от акб на батарейку. Если не помогло- можно попробовать отключить задний жгут проводки от блока предохранителей- там один разьем вроде. Если в жгуте косяк- должно попустить.
(ц) Дж. Кларксон.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз то, что погасла приборка при нажатии на тормоз - это понятно, просело напряжение от стопов, после чего могла рухнуть прошивка в любом из блоков; не знаю что там стоит на стило, но я как-то в похожей ситуации на браво открывал блок и заменял eeprom, благо на мой 1.4 все было уже тогда в открытом доступе.
В общем, вменяемый электрик, думаю, найдет. Схема на стило, если я верно помню, есть в автодате, например, так что это не такой уж и страшный зверь.
