Larry Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2016 Сообщения: 214 Откуда: Крым
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:30 Заголовок сообщения: |
Прошел месяц, второй стартовал.
Uno! Тьху-тьху, конструкция под эпической кликухой "САМОВАР" работает. Не долил (тьху-тьху) ни грамма антифриза после запуска в большое плавание сего пепелаца.
Сегодня проверял - ну вродь как синхрофазотронит. Печка пашет, что уже малоактуально ))). А вот печь перекрываешь, температура доходит где-то до 96-98. Вентиль врубается, конечно. Плюс, я купил датчик на 87 градусов, можно его впендюрить. Но чую 5-й точкой, стоит задуматься об установке нового радиатора. Я тут вычитал, что с минимальным колхозом от десятой серии ВАЗа становится.
Кстати вчера делал заезд по балкам Тарханкута. Без защиты. Очко играло, но я таки аккуратно пхнул в местах. где волки срать боятся. Главное - не пущать меж колес большие камни и не переть по глубокой колее. Первая на Уно 1.5ie - это что-то! Такое впятичление, что можно драться по вертикальным стенкам. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8218 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:36 Заголовок сообщения: |
Да, в твоём случае практически ничего делать не надо. Larry
Larry Италофан
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:41 Заголовок сообщения: |
Т.е. менять радиатор не нужно?
Что-то мне кажется под 100 градусов дохрена. А ведь жарой еще и не пахнет. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:54 Заголовок сообщения: |
Не, радиатор может и надо менять. Просто переделок под 10-ней в твоём случае будет минимально. Но лучше посмотри на цены родного, по хорошему они не сильно отличаются, если брать нормальные. А если тупо с десятки, то мож и отличаются, единственный плюс только что везде и много, но часто. А если хороший брать, то практически одинаково. _________________
Larry Италофан
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:04 Заголовок сообщения: |
Так в том то и дело, что я не ппротив взять родной. Но только я походил по различным сайтам, конторам - это трындец. Они толком ремень ГРМ определить не могут на мой уНчЕг. Задаешь вопросы по поводу рычагов или еще чего и у них ступор. Конечно. мой УмбЭрто - не Додж Чаргер 75 года, но тоже. походу, редкий. А из Украины теперь что-то купить не вариант. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:08 Заголовок сообщения: |
Рады ходи на яхистточкару или дэталиточкару. Там все и поймаешь. На "деталях" заходишь в оригинальный каталог, берёшь фиат уно и находишь оригинальный номер. А по нему ищи замены, обязательно перепроверяй на паре-другой сайтах, потому как иногда кроссы на детали кривые. У тебя полный инж? _________________
Larry Италофан
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо. понял. Да, полный. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:14 Заголовок сообщения: |
Радиатор с бачком? Номер на нем какойнить видишь? Пропеллер норм крутит? Радиатор равномерно горячий? _________________
Larry Италофан
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:18 Заголовок сообщения: |
Радиатор сам по себе без нихрена. Нет ни пробки вверху, ни-че-го. Бачок стоит под лобовухой. Номера не видел нигде. Пропеллер норм. работает. Радиатор равномерно горячий. Долго прокачивался, когда самовар ставил. Радиатор и печка - в системе нет никаких пробок для стравливания воздуха. Только прокачкой и прокруткой. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Larry Италофан
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:20 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Оно оттакойе ?
Нет. В моем нет пробки.
походу, ты поламал форум ))) _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:21 Заголовок сообщения: |
Ну дык может он уже там не той стоит? А стравливать надо через крышку бачка. Тогда особо ничего сложного. Сейчас попробую ещё глянуть.... _________________
Larry Италофан
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:29 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Ну дык может он уже там не той стоит? А стравливать надо через крышку бачка. Тогда особо ничего сложного. Сейчас попробую ещё глянуть.... |
Форум тупит, 3-ю мессагу скидывает. У меня верхняя точка - отопитель. И нет заглушек для стравливания. Так что бачок мало чем помогает. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 00:35 Заголовок сообщения: |
значит такой. Их много разных. Начиная от китайцев, поляков и т.д. _________________
Последний раз редактировалось: Marat Shams (Пт Мар 11, 2016 13:58), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13790 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 08:12 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
радиатор полторашки точно такой же как и с турбика и бачек тоже только без слива с турбы. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
