Uno 1.5ie трубка с фланцем от помпы к термостату
Larry
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел месяц, второй стартовал.
Uno! Тьху-тьху, конструкция под эпической кликухой "САМОВАР" работает. Не долил (тьху-тьху) ни грамма антифриза после запуска в большое плавание сего пепелаца.
Сегодня проверял - ну вродь как синхрофазотронит. Печка пашет, что уже малоактуально ))). А вот печь перекрываешь, температура доходит где-то до 96-98. Вентиль врубается, конечно. Плюс, я купил датчик на 87 градусов, можно его впендюрить. Но чую 5-й точкой, стоит задуматься об установке нового радиатора. Я тут вычитал, что с минимальным колхозом от десятой серии ВАЗа становится.
Кстати вчера делал заезд по балкам Тарханкута. Без защиты. Очко играло, но я таки аккуратно пхнул в местах. где волки срать боятся. Главное - не пущать меж колес большие камни и не переть по глубокой колее. Первая на Уно 1.5ie - это что-то! Такое впятичление, что можно драться по вертикальным стенкам.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в твоём случае практически ничего делать не надо. Larry
Rolling Eyes
Larry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. менять радиатор не нужно?
Что-то мне кажется под 100 градусов дохрена. А ведь жарой еще и не пахнет.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, радиатор может и надо менять. Просто переделок под 10-ней в твоём случае будет минимально. Но лучше посмотри на цены родного, по хорошему они не сильно отличаются, если брать нормальные. А если тупо с десятки, то мож и отличаются, единственный плюс только что везде и много, но часто. А если хороший брать, то практически одинаково.
Larry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что я не ппротив взять родной. Но только я походил по различным сайтам, конторам - это трындец. Они толком ремень ГРМ определить не могут на мой уНчЕг. Задаешь вопросы по поводу рычагов или еще чего и у них ступор. Конечно. мой УмбЭрто - не Додж Чаргер 75 года, но тоже. походу, редкий. А из Украины теперь что-то купить не вариант.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рады ходи на яхистточкару или дэталиточкару. Там все и поймаешь. На "деталях" заходишь в оригинальный каталог, берёшь фиат уно и находишь оригинальный номер. А по нему ищи замены, обязательно перепроверяй на паре-другой сайтах, потому как иногда кроссы на детали кривые. У тебя полный инж?
Larry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. понял. Да, полный.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор с бачком? Номер на нем какойнить видишь? Пропеллер норм крутит? Радиатор равномерно горячий?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно оттакойе ?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?SelSgv&t=KQAjSNYDI0g6AiNIa1pLcRhBem56WTLfH10jSJtfpXgpScC326_Alyk/3JWpd2iSIUAivV_ahU6hahYHQDGJMq6pg1JApqKiKTTuB/w9Y5s61DnWs0IpMWShIyApACNIKQDAbmQ04SxNDCuM_IITy2_YI1hgELAJw5o5IYiTb8j5DTp8KQAhhD9dXEKT_4qofTuY85LNboP4Ke16bzM3yCnDCWbznHR8lWMxsEB9JSWJ8uznZPfpjuaFMNYM454ZSqFU9jOp5o_l77kGFDFU9QBUi3tdhCrIpQQ72yoBI4gxEkcN8wnlzW6mVGB8cQz0Dr3D7B1FSilL_GpAAnfwRm3mDEynVx3s6SYjSOVFctc5Yod_4Kzos6Fxa5iMGrOBDlnUIawKYWGlXiFSOYJtpq5nR9G5zC/WBlbggoI7f1jlhB_XEIhyCmCAJVGwCakNDAAiLOWCRUDphLNpPwD2Ba_qgGjqsiB9VRFpJUO_znlOpYBRiIJz_RBIvkuBMxfKOS7ICHIVKBGJCQp4lDtI4pNVF2Lh1KjJaHiExRiVlns8imhtY49iWPLM4p50FtmYkxggggvGNYoDgg35rTYMS8xZNRj8mL9qgiskSBz64th/YwTK5BFvL8sFQ2giKWpBZox40uCy9E8_aFUC6jJU7C0LRyjHfbM0LLQj40SzHP/fnTzCT4XCHrKzmB6CmsM/BMuuVdcux8JZoQNrB2yZ
Larry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор сам по себе без нихрена. Нет ни пробки вверху, ни-че-го. Бачок стоит под лобовухой. Номера не видел нигде. Пропеллер норм. работает. Радиатор равномерно горячий. Долго прокачивался, когда самовар ставил. Радиатор и печка - в системе нет никаких пробок для стравливания воздуха. Только прокачкой и прокруткой.
Larry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Оно оттакойе ?
Нет. В моем нет пробки.
походу, ты поламал форум )))
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык может он уже там не той стоит? А стравливать надо через крышку бачка. Тогда особо ничего сложного. Сейчас попробую ещё глянуть....
Larry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум тупит, 3-ю мессагу скидывает. У меня верхняя точка - отопитель. И нет заглушек для стравливания. Так что бачок мало чем помогает.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно такой?
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=50005580&class_man=FIAT%20ALFA%20LANCIA&location=20103&currency=4&rawdata=50005580
А на десятичном разве есть стравопробка?
значит такой. Их много разных. Начиная от китайцев, поляков и т.д.
Последний раз редактировалось: Marat Shams (Пт Мар 11, 2016 13:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
радиатор полторашки точно такой же как и с турбика и бачек тоже только без слива с турбы.
Страница 2 из 3
