давление масла
anvar
Авто: fiat-tipo 1,9TD 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 19:19    Заголовок сообщения: давление масла Ответить с цитатой
При очередной замене масла и фильтра была установлена новая прокладка поддона и промыт маслоприемник.Теперь по утрам минут 10 горит аварийное давление масла и дубовые тормоза. Может кто подскажет в чем причина.Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked минут 10 горит лампа и мотор при том до сих пор живой?? данунах!!
маслоприёмник криво поставили - щель там.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в "давлении" масла. Вакуумный насос тормозов напрямую зависит от него. Very Happy Первое проверить масляный фильтр.
(Но 10 мин. "масляного голодания" для двиг. очень много. кабы там не было чего то по сурьёзней.)
Марк Твен
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего при демонтаже маслоприемника была утеряна уплотнительная прокладка...соответственно подсос воздуха со всеми вытикающими ...
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
anvar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такие подозрения.Придется повторить процедуру замены прокладки . Масло и фильтр что делать акуратно слить или что подскажите...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло слить в чистую тару.
anvar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется по второму кругу снимать поддон.Начитался еще что и перепускной клапан в маслонасосе может залипнуть. Как его проверить... И интересно как это давление масла в двигателе связано с вакуумным усилителем тормозов.Что-то в интернете не находил. Может кто подскажет Буду благодарен.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и понятней будет если рассмотришь устройство самого насоса.
(крутится распредвалом) Very Happy
Марк Твен
anvar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло фильтр и прокладку поддона поменял позавчера.Завел погасла лампочка уровень масла в норме. В течении дня ниче подозрительного .Вчера утром проверил уровень и наличие подтеков все в норме.Завел и лампочка не гаснет и тормоз дубовый.Метров через 200 погасла появился тормоз. В течении дня ездил все было норм.Сегодня утром таже картина но кажется лампочка потухла быстрее.Интересно что два дня назад все было норм...
