anvar Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2010 Сообщения: 17 Откуда: Хмельницкий
Авто: fiat-tipo 1,9TD 1992 г.в.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:19 Заголовок сообщения: давление масла |
При очередной замене масла и фильтра была установлена новая прокладка поддона и промыт маслоприемник.Теперь по утрам минут 10 горит аварийное давление масла и дубовые тормоза. Может кто подскажет в чем причина.Буду благодарен. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
минут 10 горит лампа и мотор при том до сих пор живой?? данунах!!
маслоприёмник криво поставили - щель там. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8216 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
Причина в "давлении" масла. Вакуумный насос тормозов напрямую зависит от него. Первое проверить масляный фильтр.
(Но 10 мин. "масляного голодания" для двиг. очень много. кабы там не было чего то по сурьёзней.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:49 Заголовок сообщения: |
скорее всего при демонтаже маслоприемника была утеряна уплотнительная прокладка...соответственно подсос воздуха со всеми вытикающими ... _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
anvar Amico
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
NightPilot писал(а): | скорее всего при демонтаже маслоприемника была утеряна уплотнительная прокладка...соответственно подсос воздуха со всеми вытикающими ... |
У меня тоже такие подозрения.Придется повторить процедуру замены прокладки . Масло и фильтр что делать акуратно слить или что подскажите... |
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 20:14 Заголовок сообщения: |
масло слить в чистую тару. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
anvar Amico
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 20:28 Заголовок сообщения: |
Придется по второму кругу снимать поддон.Начитался еще что и перепускной клапан в маслонасосе может залипнуть. Как его проверить... И интересно как это давление масла в двигателе связано с вакуумным усилителем тормозов.Что-то в интернете не находил. Может кто подскажет Буду благодарен. |
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 20:45 Заголовок сообщения: |
anvar писал(а): | И интересно как это давление масла в двигателе связано с вакуумным усилителем тормозов.Что-то в интернете не находил. Может кто подскажет Буду благодарен. |
Проще и понятней будет если рассмотришь устройство самого насоса.
(крутится распредвалом) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
anvar Amico
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
Масло фильтр и прокладку поддона поменял позавчера.Завел погасла лампочка уровень масла в норме. В течении дня ниче подозрительного .Вчера утром проверил уровень и наличие подтеков все в норме.Завел и лампочка не гаснет и тормоз дубовый.Метров через 200 погасла появился тормоз. В течении дня ездил все было норм.Сегодня утром таже картина но кажется лампочка потухла быстрее.Интересно что два дня назад все было норм... |
