Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2016 Сообщения: 95 Откуда: dnepr
Авто: doblo1400i мкп, роlo1400i dsg
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 21:27 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
phosaly
Львов - Ровно кто сказал что Добло трактор!!!
Правда фото сам делал то не удобно на такой скорости, а больше очканул так как руль начало трусить.
вообще, это жёстик ты делаешь.....- если её кивнёт в сторону на такой скорости ты ничего даже не успеешь понять и будешь долго кувыркаться, чего не желаю конечно _________________ улыбни свой улыбальник
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 11:41 Заголовок сообщения:
Привіт товариству. Підкажіть будь- ласка яка має бути висота у добло (нового ну в смислі (2003 року) на нових ресорах, від цент ра колеса до крила ззаді. Дуже треба сосссс
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 11:46 Заголовок сообщения:
Vasyok12
Там кажись лучше по расстоянию от края отбойника до площадки между стременами мерять. См 5 должно быть если не ошибаюсь _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 23:09 Заголовок сообщения:
Дякую усім.
Сьогодні знімав та "бухтував" з швагром ресори молотом. Так на око трохи піднялась. Вже пізно було та й забув поміряти. Маю надію на 5-6 см від площатки до відбійника, і на те що трохи потримається на такій висоті.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 10:41 Заголовок сообщения:
Vasyok12
Та "трохи" разве что. Все эти манипуляции очень временные. Способы устранения (без замены рессор) в этом разделе ищите.
kazeba95
Коробки больше по разным моторам отличаются. Картинка ниже. MJTD там нету, там или как в JTD или где-то рядом. Как видно для 1,9 атмотрактора бывают разные. Но 5-ая на "короткой" коробке почему-то длиннее чем на "длинной".
Размер:
58.13 KB
Просмотрено:
322 раз(а)
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 13:00 Заголовок сообщения:
Возник вопрос о заднем стабилизатора на Фиат Добло. На каких моделях устанавливается. На моем Доблике его нет в каталоге показывает что должен быть но на балке кронштейна нет. Посмотрел в инете что на пассажирах что на карго у одних есть стабилизатор у других нет. Как понять должен он быть или нет. Гляньте у себя отпишитесь у кого есть у кого нет? Итак разобрался вроде: Бензиновая версия - есть стабилизатор на балке, дизельная версия - нет стабилизатора балки. Как- то так. _________________
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 13:35 Заголовок сообщения:
У мене не було. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 15:39 Заголовок сообщения:
Bubi
За все не скажу, но на Doblo I D Cargo и Doblo I JTD Cargo - нет. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 17:35 Заголовок сообщения:
Leon76 писал(а):
У меня стоит .
Видимо все таки зависит от комплектации. Раз и на дизеле есть. Я вот по городу ездил и при встрече с Добло смотрел пока на дизельных даже таких как у Вас не встречал только бензин даже на Добло1 бензин есть на дизелях нет. Теперь стоит дилема если поставить балку с стабилизатором что это даст дизельному Добло ?Решит ли это вопрос о жесткости задней части и если да то на сколько? _________________
