На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
who i am
Авто: doblo1400i мкп, роlo1400i dsg
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
phosaly
Львов - Ровно кто сказал что Добло трактор!!!
Правда фото сам делал то не удобно на такой скорости, а больше очканул так как руль начало трусить.
вообще, это жёстик ты делаешь.....- если её кивнёт в сторону на такой скорости ты ничего даже не успеешь понять и будешь долго кувыркаться, чего не желаю конечно
улыбни свой улыбальник
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт товариству. Підкажіть будь- ласка яка має бути висота у добло (нового ну в смислі (2003 року) на нових ресорах, від цент ра колеса до крила ззаді. Дуже треба сосссс
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7см от отбойника до рессоры.
Leha-Zelenij
Vasyok12
Там кажись лучше по расстоянию от края отбойника до площадки между стременами мерять. См 5 должно быть если не ошибаюсь
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подойдет ли отбойник передней стойки от приоры
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А корбки на чистых пассажирах и на переделанных грузовиках, одинаковые?
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую усім.
Сьогодні знімав та "бухтував" з швагром ресори молотом. Так на око трохи піднялась. Вже пізно було та й забув поміряти. Маю надію на 5-6 см від площатки до відбійника, і на те що трохи потримається на такій висоті.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Та "трохи" разве что. Все эти манипуляции очень временные. Способы устранения (без замены рессор) в этом разделе ищите.
kazeba95
Коробки больше по разным моторам отличаются. Картинка ниже. MJTD там нету, там или как в JTD или где-то рядом. Как видно для 1,9 атмотрактора бывают разные. Но 5-ая на "короткой" коробке почему-то длиннее чем на "длинной".
 Просмотрено:  336 раз(а)
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос о заднем стабилизатора на Фиат Добло. На каких моделях устанавливается. На моем Доблике его нет в каталоге показывает что должен быть но на балке кронштейна нет. Посмотрел в инете что на пассажирах что на карго у одних есть стабилизатор у других нет. Как понять должен он быть или нет. Гляньте у себя отпишитесь у кого есть у кого нет? Итак разобрался вроде: Бензиновая версия - есть стабилизатор на балке, дизельная версия - нет стабилизатора балки. Как- то так.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене не було. Shocked
І багато чого іншого...
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
За все не скажу, но на Doblo I D Cargo и Doblo I JTD Cargo - нет.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит .
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
У меня стоит .
Рад за Вас. Laughing
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
У меня стоит .
Видимо все таки зависит от комплектации. Раз и на дизеле есть. Я вот по городу ездил и при встрече с Добло смотрел пока на дизельных даже таких как у Вас не встречал только бензин даже на Добло1 бензин есть на дизелях нет. Теперь стоит дилема если поставить балку с стабилизатором что это даст дизельному Добло ?Решит ли это вопрос о жесткости задней части и если да то на сколько?
Страница 448 из 693
