Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 285, 286, 287  След.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блiн, задовбала клавiатура в телефонi.Так як до компа iнтернету немаю,користуюсь телефоном. Вибачаюсь,tempo дякую. Помiняю ступицю, а там буде видно. (як перевiрить амортизатор)дякую.
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. З піддоном розібрався та поставив. Потрібен паливний бак,інтеркуллер та трубки які йдуть від бака, де купити по прийнятній ціні підскажіть, може у кго є. Фіат Скудо 2005р. 2.0 ХДІ
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982 писал(а):
де купити
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=70
Hi
0б77бб9119
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У групі в контактах. Там більш-менш нормальні ціни.
А саме у них https://vk.com/id248628771
https://vk.com/id203537069
https://vk.com/id322155110
https://vk.com/id108331590
https://vk.com/id63872271
А якшо нові запчастини,то пиши у приват.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ездил на БЕЛШИНА BEL-279 ArtMotion 205/65R15?
Какие отзывы? На сколько ее хватит?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще, кто знает размеры пыльников опоры на рычагах?
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, доброго!
Помогите, кто схемы читать умеет, если подам 12вольт на продод BECE2 на перВом контакте разъёма , что идёт на экран бортового компа, я ничего не спалю?
Как я понимаю по схеме, питание на экран приходит по контактам 1 и 3. Первый - +12в, третий масса.
То есть, экран бк питается от магнитолы.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был прав. Работает.
fakoff
Авто: Scudo 2008, 2.0, L2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Пытался поиском найти что либо похожее на мою проблему , не получилось. Мотор RHR появился звук прорыва выхлопных газов в районе крепления приёмной трубы к выпускному коллектору,добраться пощупать не смог, из-за подрамника рука не пролазит, там ещё турбина находится. Может проблема распостранённая, и есть решения?
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вопрос по 2.0 движку (после 07г.в.):
1) ещё как купил машину (был пробег 115тыс), у меня наблюдался провал (подёргиване авто при наборе скорости) когда движок с холостых оборотов переходил на повышеные (в районе 800 - 830 об/мин). а сейчас (пробег 177тыс) иногда появляется провал в райне 2000об/мин... - из-за чего на этом движке появляются провалы? на какие датчики обратить внимание? как исправить проблемку? (чек не горит, ошибок нет)
2) на холодную после запуска двигателя, в течении одной минуты отчётливо слышно как клацает какаято рэлюшка (через минуту перестаёт), и так же после того как заглушиш движок гдето пол минуты слышно громкое клацание той же самой релюшки, клацает с переодичностью 1-2 сек., определить точно откуда звук исходит не получается, но эта клацалка гдето на двигателе. - что это может клацать? у всех ли так клацает на этом движке?
fakoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан егр, самоочистка.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igorya, егр у Вас заглушен?
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде не должен быть заглушен, я не глушил...
а как узнать заглушен ли?
vl95955
Авто: ПЕЖО ЭКСПЕРТ 2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом движке при наличии несольких спецов на фирменной станции сложно что либо определить, а уж через форум вообще не реально. Сам мучаюсь уже третий месяц, вроде все рабочее, а на холодную дымит, куча спецов приборов проверок, а толку ноль.
НАС РАТЬ !!!
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит из ВАЗ 2108. На шрус подходит из Нивы. Менял не один раз всё ОК.
Страница 266 из 287
